[热电偶/热电阻/膨胀] 求助mk是什么意思
fanghuaili 发表于 2007-9-19 16:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,热电偶建标报告中不确定度的评定中mk是什么意思,怎么转换为温度.一等标准热电偶建标技术报告怎么填写
ljp_lenovo 发表于 2008-2-26 13:20:01 | 显示全部楼层
您还是没告诉我们mK怎么转换成℃,应为我们大家都知道℃是多少,并不清楚mK代表的温度值是多少。谢谢!
[ 本帖最后由 ljp_lenovo 于 2008-2-26 13:23 编辑 ]
ljp_lenovo 发表于 2008-2-26 13:22:43 | 显示全部楼层
例如,评定结果70—135.6mK,对应温度是0.14℃-0.27℃吗?怎么计算出来的?
cinjcx 发表于 2008-2-26 16:35:10 | 显示全部楼层
1k=1℃   1K=1000mK
"例如,评定结果70—135.6mK,对应温度是0.14℃-0.27℃吗?怎么计算出来的?"前面的70—135.6mK指的是合成不确定度,"对应温度是0.14℃-0.27℃"是指扩展不确定度,默认取k=2
ljp_lenovo 发表于 2008-2-28 12:35:25 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
原来是这样!谢谢回答。还有几个问题请教:
1、1k=1℃ ,这样的关系是怎么来的?从公式T=t+273.15里看不出1k=1℃这样的换算关系啊。
2、为什么有些场合和文章(评定不确定度的文章)中使用mK,而不直接使用大家都熟悉的摄氏度?
3、按照您所说1k=1℃   1K=1000mK,难道摄氏度和开氏温度成了简单的等价关系?
飞天蛤蟆 发表于 2008-2-28 14:10:47 | 显示全部楼层
1、温度国际单位是K,评定不确定度等专业性强的场合都用K,而不用F或℃。
2、1K=1℃=1000mK的问题,可能这等式不太科学,但我们可以说1个单位K的温度变化和1℃的温度变化所引起的效果一样。
cinjcx 发表于 2008-2-28 14:25:18 | 显示全部楼层
摄氏温标的规定是:在标准大气压(1013.25百帕斯卡)下,水(冰)的熔点为0度,水的沸点为100度,中间划分为100等份,每等份为1℃。
"绝对温标" 在工具书中的解释 : 亦称开氏温标,用符号K表示。是建立在卡诺循环基础上的热力学温标。规定摄氏零度以下273.15℃为零点,称为绝对零点。其分度法与摄氏温标相同(即绝对温标上相差1K时,摄氏温标上也相差1℃);所不同的只是绝对温标上水的冰点定为273.15K,沸点定为373.15K。目前中国已规定采用这种热力学温标。
1   T的单位是K
     t的单位是℃
     T+1=t+1+273.15难道不正确?
2  T是法定计量单位,因此在正式场合要首先使用
3  1k=1℃是说的他们的分度间隔是一样的,而不是说明他们的绝对值是一样的
也木海峰 发表于 2008-3-2 20:08:21 | 显示全部楼层
建议楼主还是补补温度基本知识吧
任何一本温度书上都会详细讲解温度单位的问题的
总结起来就是: ℃和 K是两种不同的表示方法而已
起点不同而已  本质上是没有什么区别的
可以用两句话区分
1  我们说: 今天的温度是25℃(读作: 二十五摄氏度)
     或者说: 今天的温度是298.15K (25+273.15)                     我一般理解为"点"的概念
2 我们说:甲物体比乙物体温度高 1℃   (1摄氏度)
   或者说:甲物体比乙物体温度高 1K   (1开)                            我一般理解为"段"的概念
张剑川 + 2 热心回复
ziyaojiao 发表于 2024-4-5 20:53:08 | 显示全部楼层
厉害  老师 讲的详细
GMT+8, 2026-4-6 00:49
