[电压] 求助,关于数字电流表的计量校准
gjlshining 发表于 2009-11-3 09:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我要校准一块分量程的交流数字电流表
共有0-1mA和 0-10mA两个量程
技术指标给出电流测量准确度为1%,因为手头没有高精度的交流电流表,
而只有1000欧姆,0.01级的直流标准电阻器。
我目前校准的方法是采用 将被检表与交流直流电源和直流标准电阻串联,通过34401表计读取直流标准电阻两端的电压然后除以标准电阻值的方式来测量标准交流电流值。
将这一标准电流值与被检表示值进行比较,从而判定被检表的误差精度。
不知道这样的方法可以不,我担心的是直流标准电阻在交流电流下,是不是应该不适用。
希望大侠指点
不知道大家检这类电流表是采用啥样的方式。
胡果果 发表于 2009-11-3 13:04:22 | 显示全部楼层
应使用交流标准电阻吧。
 楼主| gjlshining 发表于 2009-11-3 21:54:42 | 显示全部楼层
2# 胡果果
好像没有标准交流电阻的把!
ESWOOD 发表于 2009-11-4 08:33:39 | 显示全部楼层
用34401的交流电流功能直接比对你的被校表的交流读数就可以了。
yyy112082 发表于 2009-11-4 16:51:58 | 显示全部楼层
用源串接34401A对比就可以了
yyy112082 发表于 2009-11-4 19:33:45 | 显示全部楼层
小电流最我们用8846a,更精准
礼匪 发表于 2009-11-4 20:46:11 | 显示全部楼层
串联34401A没法测,34410A才行.
另一般工频金属膜电阻或双线对饶电阻和直流相差不大
 楼主| gjlshining 发表于 2009-11-7 19:45:56 | 显示全部楼层
7# 礼匪
刚看了34401的技术指标和34411的技术指标
其中34401的技术指标如下:
交流1A量程 ,交流有效值测量精度为0.1%读数+0.04%(量程)即0.1%读数加减0.4mA
34411的技术指标为:
100uA~3A量程范围,交流有效值测量精度为0.1%读数+0.04%(量程)即0.1%读数加减1.2mA
但是我觉得这个对于校准准确度等级1级的交流数字电流表还是会不合适,
不知道应该如何解释,恳请各位前辈指点!
 楼主| gjlshining 发表于 2009-11-7 19:46:35 | 显示全部楼层
小电流最我们用8846a,更精准
8846A交流有效值测量精度指标是多少啊??
 楼主| gjlshining 发表于 2009-11-7 19:48:48 | 显示全部楼层
6# yyy112082
对于1级测量精度的交流数字电流表
标准装置的准确度等级最起码要高2个等级 即0.1级才可以哦!
礼匪 发表于 2009-11-7 20:48:41 | 显示全部楼层
7# 礼匪
其中34401的技术指标如下:
34411的技术指标为:
100uA~3A量程范围,交流有 ...
34410A你算错了,量程是指测你读数时34410A所在的档,不是最大测量值
capcom 发表于 2011-3-1 11:10:42 | 显示全部楼层
根据检定规程,计量标准的准确度等级为被检表准确度等级的1/3-1/5,即可。根据该标准选择标准器具。
GMT+8, 2026-4-6 07:05
