[质量] 电子汽车衡检定记录与大家交流
 火.. [复制链接]
wangde118 发表于 2007-9-19 19:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子汽车衡检定记录与大家交流,互通 Qq78709561
固定式电子衡检定记录.rar
6.46 KB, 下载次数: 276, 下载积分: 金币 -1
流连 发表于 2007-9-20 10:06:40 | 显示全部楼层
偏载点数量不够,有10个传感器的秤;
置零检测没有(必须测试的项目,不然没办法计算后面的误差);
称量测试点数量不够:,最小秤量、500e、2000e、50%最大秤量、最大秤量;
重复性按照要求也要在50%最大秤量、最大秤量时做。
此检定纪录不能通过标准器考核。
不对之处请包涵。
duomeiti + 2 热心回复
lengguojin 发表于 2007-10-6 15:50:18 | 显示全部楼层
优点1.2.
同意楼上的意见。鉴别力一栏,建议在检定偏差是同时进行。在偏差检定点旁列一列就可以了。不过检验只三个检定点。其他画扛了。这个记录也有几个优点:1.记录了显示器的型号信息。2.记录了传感器的位置。方便下次标定。
[ 本帖最后由 lengguojin 于 2007-10-6 15:53 编辑 ]
duomeiti + 2 热心回复
 楼主| wangde118 发表于 2007-10-8 14:00:27 | 显示全部楼层
谢谢指教
由于本人做衡器时间不是太长,有些东西还是不懂,各位帮忙改改此记录,谢谢大家!
dxquan 发表于 2008-2-23 14:38:28 | 显示全部楼层
好多点都省略了
再者接线盒的位置好像不在考核的项目中
ysh111 发表于 2008-2-26 08:18:07 | 显示全部楼层
我日常维护衡器秤是用车子装几十吨东西,在2个秤之间进行比对,主要没有标准砝码
lxblgab 发表于 2010-4-29 11:59:07 | 显示全部楼层
齐德超 发表于 2010-5-4 08:41:30 | 显示全部楼层
我们这里没做过电子汽车衡的检定记录
小楼 发表于 2010-5-4 09:43:29 | 显示全部楼层
记录传感器位置的做法 比较有效
jetgfjl 发表于 2010-5-16 21:03:21 | 显示全部楼层
称量测试点太少,缺少标准器及标准装置信息。
csxfjsw123 发表于 2011-4-14 10:15:24 | 显示全部楼层
还缺记录的流水号
勇者无惧 发表于 2012-4-26 15:44:12 | 显示全部楼层
1.重复性应该在一半秤量和最大秤量时做。
2.秤量性能点太少,最大允许误差改变的秤量点,500e,2000e。
3.传感器建议另外建档案。不可能每次检定都去找以前的记录看。
4.没有标准装置信息。
5.记录没有唯一标示。
fxjliuzi 发表于 2012-5-3 09:24:32 | 显示全部楼层
工业计量足以!
Ariess 发表于 2015-8-18 18:29:35 | 显示全部楼层
是不是填好的的原始记录啊
乘风 发表于 2015-8-18 22:37:30 | 显示全部楼层
我所知道的,对于汽车衡,一般都和客户协商好几个检定点,客户经常使用的常用秤量点在哪里。重复性用客户常用点,偏载至少按满量程/传感器个数 得出的秤量做。最大测量点是(客户常用点+10%到20%*客户常用点)测量。500e,2000e有条件的可以做。最大秤量很少有计量单位做得到。60t可能做的到。80t,100t,120t呢?难。要不出动3到5辆检衡车,但秤面上难放,可能放不下。不知道有哪个计量单位能拿砝码或替代物实际检到满量程100t,120t的。检衡车连砝码一般都是30t到50t的,再大的。我可没看到过,呵呵。
威少 发表于 2015-8-19 08:37:31 | 显示全部楼层
好像没有温度和湿度的要求。
sj_majq 发表于 2015-8-25 08:39:08 | 显示全部楼层
规程要求的偏载测式点支撑点小于4时,为“最大量程/3“,大于4时,为“最大量程/支撑点数量-1“如100吨的汽车衡,如有8只传感器,那么偏载的重量就是“100/8-1”;零点测试和量程测试时的允许误差不同。量程测试按规程要求为最小称量,500e,1/2称量,200e,最大称量(或常用的最大称量,不一定要满量程)五个点必须要检。鉴别力测试分别在最小称量,1/2称量,最大称量三个点进行测试。除皮测试要求进行两次,为二个常用皮重。使用中的衡器做一个皮重即可。重复性在1/2称量和最大称量二个点做。
附:表是自已做的,仅供参考。表中重复性检定为6行,这主要是为了做校准记录时用的。本表为检定/校准二合一的表格。
数字指示秤检定原始记录.rar
12.6 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 金币 -1
GMT+8, 2026-4-6 22:07
