[电能表] 多功能电能表检定步骤
wang6626866 发表于 2007-9-20 01:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
多功能电能表检定步骤
一、 准备工作和试前检查
1.工具摆放:
二、直观检查:
1.标志是否完全,字迹是否清晰。
2.开关、旋钮、拨盘等换档应正确,外部端钮是否损坏。
三、通电检查:
1.代表电能输出的指示灯应闪烁。
2.显示数字应清晰、正确。
3.显示能回零,显示时间和内容应正确、齐全。
4.基本功能应正常。
脉冲线有三条线颜色分别黄色,绿色,红色(每条线上均带三个不同颜色的夹子),颜色具体表示含义如下表
  黄色线 绿色线     红色线
红夹子 正向有功 正向有功 需量示值
黄夹子 反向有功 反向有功 时钟频率
黑夹子 接地 接地 接地
1如果只是实验第一块表,则实验台上用黄绿红三色线把第二表为和最后一块表位上的电流回路串联短路起来,电压线都拆除。
按所需测量接好线,对于科陆DTSD720,主要接线端子如下:
主接线端子1—11,辅助接线端子12--31
1 A相电流流入(电源侧) 10,11 零线输入端
2 A相电压输入 12(14) RS485A1(RS485A2)一般用12
3 A相电流流出(负荷侧) 13(15) RS485B1(RS485B2)一般用13
4 B相电流流入(电源侧) 27 公共接地端
5 B相电压输入 28 有功测量
6 B相电流流出(负荷侧) 29 无功测量
7 C相电流流入(电源侧) 30 时钟频率测试
8 C相电压输入 31 需量示值测试
9 C相电流流出(负荷侧)
2把电能表装在实验台上,电流回路接触良好,把三相电压夹子分别夹2,5,8端子,三条脉冲线的各自三个夹子根据所需接正确。打开电源总开关,在打开表开关,关闭是先关表开关,在关总开关。
3打开电脑,找到“表处理信息”,双击,进入界面,选定与实验用电能表相符合的协议。以科陆DTSD720为例:选择杭州华立,
密码:000000
参信参数:1200,e(偶校验),8,1
需量周期:15分
时钟频率:1
脉冲极性:●共阴,共阳
完全等于出厂编号:(√)
取后几位为表地址:(4)
表地址总长度:(12)
不足总长度部分填:(0)
峰时段08:00
平时段07:00
谷时段00:00
尖时段:0
写等级:0
核对准确后,点击“更新”→“确定”→“退出”。
4 双击桌面图标“尼米兹航母1号”,选择表的额定电压,额定电流,然后→点“登录”→点“确定该值”,出现操作界面,
(1)参数录入:根据电能表选择好厂家,电表型号,表常数,类型,等级,资产编号,出厂编号,证书编号。不需要作试验的表都打上“×”。
(2)预先调试:选好协议,点“联机”选中需要作的项目,(这步骤可不做,主要是检查接线是否正确)
(3)开始检定:预热可不做,和考官说,几圈?根据考试要求不同选择不同方案(修改方案时要始终选中“普通误差”,在点“开始”时取消选中)然后更新方案,主要有预热,潜动,启动,普通误差,正向有功(各测试点即不同功率因数,不同电流值考试给出),正向无功,反向有功,反向无功,校核常数(选按脉冲数,电流4倍,再选一块表2输入起码和止码以便计算表1的走字误差),多功能等,在多功能界面下可以选中“日计时误差”,“时段投切误差”,“确定需量误差”。
将所需做的项目都选中后点“开始”。
5全部实验完毕后,点“退出”→“保存”→ “本地保存”→“确定”→点菜单上“查询打印”→“组合查询”→点“条件1” →选“检定日期”→选“时间”→选中“显示出厂编号”→点“查询”→合格的打印“检定证书”,不合格的打印“检定结果通知书”。
六、潜动试验:
电压回路加参比电压,电流回路中无电流时,安装式电能表在起动电流下产生1个脉冲的10倍时间内,输出不得多于1个脉冲。
七、校核常数:
    走字试验法:将各被检表与的同相电流线路串联,电压回路并联,加额定最大负载运行一段时间,停止运行,要求γ(%)不超过基本误差限。
八、测定基本误差:
达到通电预热时间后(预热时间按生产厂家技术要求执行)按照以下规定的负载点进行检定:
功率因数为1.0时,取(0.05Ib),0.1Ib,0.5Ib,Ib,Imax。
功率因数为0.5(感性)时,取0.1Ib,0.2Ib,0.5Ib,Ib,Imax。
功率因数为0.8(容性)时,取0.1Ib,0.2Ib,0.5Ib,Ib,Imax。
九、确定电能测量标准偏差估计值
1. 在参比电压、参比频率和Ib电流下,对功率因数1和0.5(感性)两个负载点分别做不少于5次的相对误差测量,然后计算标准偏差估计值。
2. 安装式电能表的标准偏差估计值S(%)为0.5级表计的误差限为0.1%,1.0级表计的误差限为0.2%
十、确定日计时误差
多功能安装式电能表,日计时误差不应超过0.5S/D,并应备有供方便检查日计时误差的检测部位。
十、时段投切误差
十一、确定需量误差
十二、确定需量周期误差
十三、检定结果处理
fogeking 发表于 2012-12-4 15:37:15 | 显示全部楼层
写的不错,要是有图就好了
hjh1982 发表于 2013-1-9 15:38:16 | 显示全部楼层
校验软件都设好了
GMT+8, 2026-4-5 14:36
