[概念] 关于国家二级计量单位的问题
西府洽川 发表于 2009-11-3 20:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在还有"国家二级计量单位"一说吗?现在实行什么,如何申报?
xqbljc 发表于 2009-11-3 21:06:58 | 显示全部楼层
"国家二级计量单位"事,应该是上个世纪80年代~90年代的事了,当时对企业的计量定级升级搞的规模比较大,应该是早就停下来了。记得停下来的时候是有文件的。
zhz6259 发表于 2009-11-4 00:10:32 | 显示全部楼层
只有国防二级计量单位,没听说有国家二级计量单位!
xqbljc 发表于 2009-11-4 00:33:52 | 显示全部楼层
国防二级计量单位的铜牌子,确没有见过,但国家“二级计量单位”的铜牌子许多企业还在墙上挂着。
风吹石 发表于 2009-11-4 16:05:24 | 显示全部楼层
2#说的是正解,跟国防计量的级别没有关系。
计量总监 发表于 2009-11-4 16:33:12 | 显示全部楼层
支持2楼和4楼的说法。
计量定升级早已经停止。
取而代之的是计量体系确认工作,分别为完善计量检测体系确认、计量保证体系确认、计量合格体系确认,对应原国家计量定级中的一级、二级和三级。确认依据iso/iec10012(需确认)。
规矩湾锦苑 发表于 2009-11-5 23:57:30 | 显示全部楼层
的确计量定升级早已经停止。
      6楼说的“取而代之的是计量体系确认工作,分别为完善计量检测体系确认、计量保证体系确认、计量合格体系确认”,这是某些省级计量管理部门还在执行的方案,企业可以到相关政府计量管理部门询问。
      国家开展的只有测量管理体系认证活动,国家质检总局和国家认监委目前只认可了中启认证中心一家可以开展测量管理体系认证,中启认证中心在大多数省和部分行业设立了测量管理体系认证分中心。
      测量管理体系的标准是GB/T19022(idt ISO10012)。认证分为AAA、AA、A三个级别,大致与计量定升级的一、二、三级对应,但是已经完全不是计量定升级的要求了。其计量管理水平和计量管理的范围都远远大于计量定升级的要求。
jecmeasurement 发表于 2009-11-6 21:03:38 | 显示全部楼层
现在国防的计量机构和国家的计量机构到底现在有什么区别呀?大侠们指导一下,都是国家认可的实验室呀
OUYANGGANG 发表于 2009-11-6 22:38:14 | 显示全部楼层
8# jecmeasurement
现在是各走各的路,就拿国家检测校准实验室来说吧,国防是跟着国家走,但国防又有国防的特殊要求,每次都是两个审查认可一起搞,发证是发两个证,一个国家的,一个国防的。国防系统的企事业一般都是走国防系统线的,受国防考核办的管理,还是按照一、二、三级计量机构来管理,同样要进行五年一次的标准复查。
ktxe2010 发表于 2009-11-9 09:12:44 | 显示全部楼层
国防二级计量站是有的 和省一级的机构水平大致相当
国防一级的是不是304所啊 应该和中国计量院平级吧
不过好像温度方面的主要在304 其他的好像在别的所
感觉国防的最高标准比较分散 中国计量院的集中
lanjianqiang 发表于 2009-11-9 15:14:12 | 显示全部楼层
a1s4d7 发表于 2009-11-13 18:44:32 | 显示全部楼层
Yeh!
公司必须通过计量体系认证才能做名牌产品认证!
王卫东 发表于 2009-11-14 09:37:36 | 显示全部楼层
现在已没有国家二级计量单位的说法。国防科技工业计量技术机构有二级计量技术机构。
 楼主| 西府洽川 发表于 2009-11-18 17:21:18 | 显示全部楼层
谢谢各位热心帮助!
李可 发表于 2009-12-20 15:37:22 | 显示全部楼层
中国的计量管理目前确实有点乱,可能是想和国际接轨的原因吧.
benjiming 发表于 2009-12-23 11:22:55 | 显示全部楼层
我们就是国防二级计量站,但不能从事本区域内地方企事业的计量检定工作,只能做校准。
星空漫步 发表于 2009-12-23 11:42:38 | 显示全部楼层
印象中,304所、102所都是国防一级站。
国防一级站也是有专业分类区别的,102所就只是长、热、力的国防一级站,但不是电磁等方面的一级站,现在不知道是否还一直在沿用这种分类方法,按照过去的说法,国防一级站和国家计量院是平级的,这应该是出于国防计量的特殊性要求。
小马哥 发表于 2009-12-23 11:48:05 | 显示全部楼层
国防二级站以前应该同省级计量站相当,现在除非军工大省,大多日子不好过
wangfeng_123k 发表于 2009-12-27 19:24:49 | 显示全部楼层
二级计量应该是省部级吧
sunjm 发表于 2009-12-28 16:31:23 | 显示全部楼层
现在挺乱的,企业到底对计量工作如何搞没有统一标准,计量体系认证对企业的帮助有多大不好衡量。
wjshanghai1314 发表于 2010-1-13 12:12:26 | 显示全部楼层
不过 ...
    国防一级计量单位都是非常专一的,通常只有某一项做到国防一级,而其他方面就不行了,甚至是没有,倒是国防二级计量单位比较牛
kerry728831 发表于 2010-1-29 15:54:31 | 显示全部楼层
听说过国防二级计量单位,没听说有国家二级计量单位!
jianshi 发表于 2010-2-10 16:10:19 | 显示全部楼层
二级计量相当于现在的保证确认,即省级确认.
GMT+8, 2026-4-6 13:36
