[热电偶/热电阻/膨胀] 如何识别留点温度计的好坏
ll83 发表于 2009-11-4 10:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买了两棵留点温度计,一颗发现有气泡,咨询的检定机构,他们解释说现在都是这样的?请问这个是正常现象还是有问题?我怕用不了多长时间水银柱就会从气泡处断开。如何识别留点温度计的好坏呢?如果水银随着温度计倾斜方向留是否肯定是坏的呢?能否修复?
zhoujidai 发表于 2009-11-4 11:59:35 | 显示全部楼层
现在很多温度计都存在这个问题,与制造有关,温度计的质量不好,另外振动等外界因素也可能造成有气泡。有气泡肯定是不行的,可用重力法和离心法看能否将气泡挤出,无法挤出是不能使用的。
温度计的好坏可从外观上看有无气泡、断柱,破裂等进行判断,外观检查合格后还要经过检定/校准才能判断是否合格。
水银自流是有规定的,超过规定肯定是不合格的,自流问题是不能进行修复的。个人观点,供参考。
 楼主| ll83 发表于 2009-11-4 12:20:29 | 显示全部楼层
我现在新买个留点温度计,目前温度计底端(好像叫手泡)就是水银回去的地方和水银之间有个空隙,看上去像是个气泡,使用时没有断住情况,请问这个温度计我可以用吗?会不会从那断开呢
zhoujidai 发表于 2009-11-4 13:49:00 | 显示全部楼层
你可以垂直向桌面轻微振动一下,桌面要垫上一个橡胶垫子,看气泡移不移动,如果位置不变就不是气泡,有气泡修复后(将气泡赶出)是可以使用的。使用没有断柱(无气泡),检定/校准又是合格的就可以使用。
 楼主| ll83 发表于 2009-11-6 08:48:55 | 显示全部楼层
试了一下位置不动,那个不是气泡的话,会是什么呢,检定合格了,但是使用时会不会从那里断开啊?因为那块明显不连着
zhoujidai 发表于 2009-11-6 11:16:04 | 显示全部楼层
从你说的看,我认为气泡是在玻璃棒里的,看似断开可能是视觉问题。检定合格,使用是没有什么问题的。
五七一二 发表于 2010-6-11 05:10:10 | 显示全部楼层
这是留点温度计特殊结构,是正常的就是利用的这个特殊结构使得感温泡的水银在拿出温场后感温泡内的水银迅速变冷收缩,从而与上部水银柱分离开来,使得下部的温度降低不会通过热传导影响上部的水银温度,上部水银柱在玻璃体内,玻璃冷却毛细管冷却,水银同步冷却,因此水银柱位置基本不变,从而可以保证其离开温场后依旧记录温场温度。
热工达人 发表于 2010-8-2 08:04:15 | 显示全部楼层
没有那个断节就不是留点温度计了呵呵
GMT+8, 2026-4-6 14:49
