[工程参量] 如何评价位置度?
dy2009 发表于 2009-11-4 15:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一圆槽, 位置度为2MM, 没有最大实体符号, 如果计算单边(长度方向或宽度方向)的位置度,如何计算?是+/-1吗?
yj407 发表于 2009-11-5 09:52:43 | 显示全部楼层
直接按單方向評價就可以了。如X方向那就直接勾選X就可以了(PC-DIMS)
 楼主| dy2009 发表于 2009-11-5 15:42:47 | 显示全部楼层
但是现在要在尺寸报告里写出来每个方向的位置度,如何写?
yj407 发表于 2009-11-5 16:48:44 | 显示全部楼层
那就分別評價好了﹐如果是僅評價X方向的﹐那么評價時只勾選X項就可以了。PC-DIMS自已會評價出僅X方向的位置度(即﹕將該位置的X座標值與理論座標值相減之后再乘以2再取其絕對值)
注意﹕這僅限于評價直角座標系的位置度評價﹐對于以極座標型式的位置度﹐PC-DIMS對于單方向評價還有存在一點點問題﹐需做一定的調整
谁主沉浮 发表于 2009-11-15 14:53:23 | 显示全部楼层
我用的也是PC-DIMS
可是我不会评价位置度
是不是要在高级里设置什么呀
GMT+8, 2026-4-7 09:33
