[通用量具] Mahr数显卡尺开机异常
 火.. [复制链接]
Dairyan 发表于 2009-11-4 17:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有把mahr数显卡尺,开机后显示屏直接显示"error"。
网上查不到这个错误代表哪个部位的问题,因此也不敢随意拆解,望量友了解的帮助下。
szautumn 发表于 2009-11-5 11:49:22 | 显示全部楼层
这是mahr数显卡尺的通病,是设计问题.原先的设计想法是当测量系统出错时做出的出错提示,但是由于在制造过程中出现的一系列问题,使得这个出错提示特别容易出现,所以反而给使用者带来了麻烦.出现ERROR的原因主要是几种:1.尺身上有静电,可以先关机,然后用湿的布擦尺身上的刻膜,然后再开机,这样就把静电放走了.2.电池电量低,更换电池就可以了.3.芯片故障,只能送回苏州原厂维修.
你的mahr数显卡尺是哪种类型的?过去的旧款的刻膜是黑色的,用的是德国芯片,质量相对比较好,从2008年开始,更换了带刻度的刻膜,已经完全国产了,用的芯片也是国产的,再加下其它问题,质量很差.
szautumn 发表于 2009-11-5 12:46:52 | 显示全部楼层
如果需要知道Mahr数显卡尺的详细情况,请说明你的卡尺是什么型号的,另外你可以看一下尺身反面尾端的一排数字,那是尺坯的序列号,结合这把尺的型号规格,我可以告诉你这是什么时候生产的.
 楼主| Dairyan 发表于 2009-11-5 12:50:59 | 显示全部楼层
300mm的,黑色膜。换电池试了下,不显示error了,现在显示几个不完整的数字,长按开机按钮没有反应。
szautumn 发表于 2009-11-6 11:16:38 | 显示全部楼层
根据你的描述,如果下量爪是刀口,那么型号应该是16EX/0-300mm,这是在马尔的苏州工厂生产的,是旧款.如果下量爪是圆弧面的,那就是在国外生产的18EX/0-300mm.Mahr的卡尺通常都是依据德国的DIN862标准生产,但这个规格的卡尺是与标准不符的,如果你有Mahr的样本,也可以看到,150和200规格的卡尺在DIN862那一栏都有一个黑色,注明是符合这个标准的,但300规格的没有.马尔苏州工厂的卡尺中300mm的产量最少,合格率也不高.你用的这个出现这个情况,应该是需要返回原厂维修了.你可以通过你的供应商与苏州马尔公司联络,当然,如果使用时间较长,可能也没什么维修价值了,因为300mm的卡尺这个故障的维修需要更换芯片,维修价格在300以上.
xinxen 发表于 2009-11-6 14:59:09 | 显示全部楼层
我们一般是把电池的两个极:正极和负极,连接短路,再试试,这样也能消除一部分不良现象
szautumn 发表于 2009-11-6 16:18:05 | 显示全部楼层
用短路电池的方式,总不太好.还是正规的维修一下,或是买新的.
 楼主| Dairyan 发表于 2009-11-9 16:59:59 | 显示全部楼层
短路的方式早已试过,没有效果的,这尺没救了。5#对马尔的东西真是专业,敬佩
szautumn 发表于 2009-11-9 22:19:55 | 显示全部楼层
马尔是德国的老牌子,从1861年开始,差不多快150年了.进入中国时间也不短了,总体来讲,价格不便宜.进口产品的质量相对比较好,但在中国生产的产品,自从全面国产化之后,质量有了明显的下降,甚至影响了马尔集团量具业务的整体发展,这是非常令人惋惜的.
iions 发表于 2009-12-17 23:05:44 | 显示全部楼层
回复 9# szautumn
    马尔一直想收购国内的厂家实现国产化量产,楼上对马尔很熟悉。能否交流一下。
szautumn 发表于 2009-12-18 16:01:24 | 显示全部楼层
回复 10# iions
    我在搞计量工作中对德国马尔,日本三丰和瑞士TESA这三个品牌的小量具接触得比较多,而且与三家公司的业务人员都有接触,所以了解一些各家在中国发展的情况.
德国马尔是否已经成功收购了国内的量具工厂我并不清楚,但TESA在两年前收购江苏的靖江量具厂这件事在国内量具制造业早已经是人人皆知的事了,而在收购前,TESA在靖江量具厂生产卡尺已经好多年了,所以在中国市场上看到TESA卡尺早就不是想象中的瑞士货了.国内很多厂家为马尔,三丰,TESA供货已经有很多年了,而这三大品牌的很多产品也已经完全实现了中国化,例如卡尺,千分尺,量块,岩石平台等.马尔计划收购国内量具厂的事我是在某一年的北京展会上听桂林量具厂的人说起的,但不知道结果.另外,如果你上桂林广陆的网站,可以看到非常醒目的关于德国马尔的代表在广陆参观生产车间的照片,虽然广陆并没有明说给马尔做OEM,但这或许是一种暗示.
国内产品的确是在价格上占有很大的优势,但在某些核心技术上并不完全过关,数显产品的电子部分主要依赖桂林精达和北京的几个研究所在生产,而国内产品目前大量出口,在国外已经占有了很大的市场,所以如果有机会去国外,是很容易看到老外的工厂里使用的并不是我们中国市场上某些广为人知的所谓的国际知名品牌,而是made in china的产品,但由于出口需要,很多国内量具厂的产品输出国外后,会注册别的品牌,或是贴国外大厂的牌子.而那些给国外大厂贴牌的国产量具,并不象某些人想象的那样使用国外的核心技术而只是在中国组装,其实是100%的国产技术和国内的零件.
所以,希望全国的计量工作者可以一起支持国产量具工业的发展.
嘻嘻哈哈 发表于 2009-12-18 16:29:41 | 显示全部楼层
买过马尔的卡尺和千分尺,买回来送检,居然不显示,太差了,亏我这么信赖马尔,不买日本三丰的呢,晕死。
szautumn 发表于 2009-12-19 19:19:27 | 显示全部楼层
回复 12# 嘻嘻哈哈
    马尔这个品牌,用我们中国人的话来说的确是一个百年老字号了,曾经辉煌过,但如今光芒不在,令人惋惜.
iions 发表于 2009-12-20 18:21:52 | 显示全部楼层
回复 11# szautumn
    阁下对量具行业颇为了解,普通容栅芯片的电子卡尺本身有着不可避免缺陷。防水性,稳定性及响应时间。有兴趣的朋友可以对着膜上哈一口气,然后移动量爪,显示数字就会乱了。如果有朋友对ip67的防水卡尺有兴趣,可以和我联系。不是进口,也不是广陆的。
szautumn 发表于 2009-12-21 10:52:46 | 显示全部楼层
回复 14# iions
现在之所以大部分数显卡尺都用容栅,是因为相对电感的来说成本低一些,当然,有一些先天不足也是自然的.
不过,从性价比来说,普通的使用,买容栅的数卡是可以满足要求了.
不过, 对于环境不太好的加工车间, 例如粉尘、油污, 相对比较大的车间, 还是建议买防护性高一些的数卡, IP65和IP67的数显卡尺尽管防水等级有5和7两个级别之分, 但从实际防护效果来看, 差别并不大.
目前国内有不少量具厂都可以生产IP67等级的卡尺了, 但产量并不高, 一方面是技术问题, 另一方面也是市场需求问题.
市场上大部分IP67的卡尺都是电感测量系统, IP65的有些是电感的有些是容栅的, 价格会有差异.
所谓的7级防水, 也只是指在短时间内在1m水下的范围内可以进行使用, 但使用完后还是要马上取出并擦拭干净的. 我在参观一些参展会时, 看到某个打着国际品牌的厂家为了争取客户订单而把这种IP67的卡尺的防护性能吹得非常离谱, 说是可以在水下20m进行长时间的使用. 这种为了市场竞争而信口开河的销售方式非常可笑, 也让真正内行的客户不愿意购买如此不诚信的厂家的产品.
还是那句老话----大家一起支持国产品牌, 多给国内量具厂家一些机会.
iions 发表于 2009-12-21 13:08:20 | 显示全部楼层
国内能稍微量产ip67的厂家只有GL,由于设计问题,合格率很低,返修率很高。达不到量产,自然价格也降不下来。电子卡尺以后的发展趋势就是3防和绝对编码。当量达到一定的时候,成本不会比现在容栅的高多少。自然比国外品牌的容栅卡尺便宜许多,质也不会差。现在国内已经有厂家有所突破,在不久将来,量具行业的格局肯定会重新改写。如szautumn所说,tesa,mahr,starrett等品牌的卡尺国产后如果用的只是国内产的芯片的话,它的性价比完全没有国内几家大厂的高。
yeyong177 发表于 2009-12-24 11:07:46 | 显示全部楼层
mahr现在被海克斯康收购了
szautumn 发表于 2009-12-24 12:24:57 | 显示全部楼层
mahr现在被海克斯康收购了
被收购的只是马尔在德国的三座标厂,其它的业务还在马尔自己手里.
MAHRSUZHOU 发表于 2010-3-20 19:53:56 | 显示全部楼层
目前市场的MAHR数显卡尺很多,有旧款也有新款,都是在苏州马尔公司组装生产的。
只要是出现的问题,都可以直接送到苏州马尔公司进行维修。
楼主所说的的情况,出现ERROR,在马尔卡尺的说明书上都有说明,是表示刻膜带静电,是很容易排除的。
正泰小南 发表于 2010-4-1 16:05:14 | 显示全部楼层
马尔现在的尺子真的不如从前,尤其有主标尺这款!
MAHRSUZHOU 发表于 2010-4-2 22:27:37 | 显示全部楼层
回复 20# 正泰小南
你指的是不是尺身刻膜上带刻度的那种数显卡尺?如果是防水型的IP67卡尺,性能还是挺好的,因为用的是德国进口的芯片。其它的,都是国产的芯片,所以品质有差异。
现在大家都在讲成本控制,马尔的东西价格高,都是因为马尔这块牌子,其实利润空间是相当大的。马尔的卡尺,在宣传上,一直强调尺身经过很好的研磨,有着出众的手感。但实际上,卡尺的关键是性能的稳定可靠,至于手感问题,只要拉动顺畅就可以了。而另一方面,马尔的卡尺的手感也并非真如宣传的那样与众不同。
别的牌子的卡尺,要说质量可靠,也就只有三丰相对比较突出了,但也不是100%的好,我也碰到过不怎么样的,接触过一些三丰的数卡,其尺框与尺身的间隙还是比较大的。因此,没有哪个品牌的数卡是完美的。
购买量具,涉及到对品牌与品质的信任这两个方面,还有就是采购成本。
sfcl上海 发表于 2010-9-16 09:56:44 | 显示全部楼层
回复 21# MAHRSUZHOU
    看你名字你好像是马尔苏州的,是吗
   你好像在招聘里面还发了马尔招聘的帖子,你是马尔人事的吗
MAHRSUZHOU 发表于 2010-9-16 21:21:13 | 显示全部楼层
回复 22# sfcl上海
我不是人事。
马尔苏州公司在招人是真事,有兴趣可以根据招聘广告上的人事邮件发简历。
sfcl上海 发表于 2010-9-17 08:25:35 | 显示全部楼层
那你肯定是马尔的人?以后有马尔量具的问题还望赐教
sfcl上海 发表于 2010-9-17 13:30:56 | 显示全部楼层
回复 23# MAHRSUZHOU
    我好像在网上看到马尔建立了校准实验室是吗?
   那我公司的计量器具可以送到马尔的实验室进行校准吗?
GMT+8, 2026-4-7 04:00
