[光谱/光度] 气相、液相色谱仪的标准溶液问题!
 火.. [复制链接]
huadong 发表于 2009-11-4 22:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈:
    请指教在检测气相、液相色谱仪时要用到自己配置的溶剂有哪些?比例分别是多少?配置时要注意那些事项?请各位前辈指教!!谢谢!!!
impossible 发表于 2009-11-10 16:46:37 | 显示全部楼层
这些标准溶液国家计量院都可直接买到。
fuffn 发表于 2009-11-13 16:53:39 | 显示全部楼层
主要有:
GBW(E)130101气相色谱仪检定用标准物质(苯-甲苯溶液);
GBW(E)130102气相色谱仪检定用标准物质(正十六烷-异辛烷溶液);
GBW(E)130104气相色谱仪检定用标准物质(丙体六六六-异辛烷溶液);
GBW(E)130167液相色谱仪检定用标准物质(萘-甲醇溶液);
GBW(E)130168液相色谱仪检定用标准物质(萘-甲醇溶液);
飘雪 发表于 2009-11-16 20:05:15 | 显示全部楼层
lz,自己配的能叫标准溶液吗?肯定要买中国计量院标物中心的标液啦。楼上列出的很全呀,我也有收获,呵呵
mengxiaoqiang 发表于 2009-12-22 11:43:30 | 显示全部楼层
还是要去中国计量院购买吧,,3楼说得很清楚了,
kongwei 发表于 2009-12-25 14:35:45 | 显示全部楼层
打中国计量院标物中心电话,他们可以邮寄。
neoplan 发表于 2009-12-27 19:07:19 | 显示全部楼层
直接买的比较好吧
沁寒 发表于 2009-12-28 20:00:06 | 显示全部楼层
中国计量院标物中心电话:010-64204432
ywtom 发表于 2009-12-29 21:10:38 | 显示全部楼层
必须在中国计量院标物买吗,我们在试剂厂买的
zhlliu 发表于 2010-2-14 15:14:44 | 显示全部楼层
购买有标准物质证书的就行,不一定在中国计量院买.
飘雪 发表于 2010-6-25 20:25:34 | 显示全部楼层
我们用的都是计量院标物中心的。自己配怎么行?要有证书呀
guojunguo 发表于 2012-1-30 09:58:48 | 显示全部楼层
只要有合格的标准物质证书的就应该可以啦。
xianzhongshun 发表于 2012-12-28 12:37:18 | 显示全部楼层
这个好像没有办法自己配吧   lz牛人
ZHANGXIPING 发表于 2012-12-28 13:48:50 | 显示全部楼层
本人认为气相用甲烷气体标样做更方便些。
剑客 发表于 2013-6-7 19:24:59 | 显示全部楼层
液相色谱仪标准物质校准该仪器时候不出风是什么原因啊?
taiguangrong 发表于 2013-6-10 21:56:07 | 显示全部楼层
国家标物中心都有,不用那么麻烦
向日葵楠楠 发表于 2017-12-25 15:32:09 | 显示全部楼层
国家标物中心有
禁锢之灵 发表于 2018-1-16 23:26:25 | 显示全部楼层
气相的标物不需要配置,有现成的,但是液相如果要做线性范围,标物必须稀释到规程要求的各个浓度值;稀释可以用各标物的溶剂,有机溶剂要求色谱纯,如果用到水必须用超纯水,水与有机溶剂都得要经过溶剂过滤器(0.45um的滤膜,注意滤膜分为水系和有机系,不能混用)--个人看法,仅供参考!
高佬 发表于 2018-1-26 13:56:06 | 显示全部楼层
几乎不用自己配制,可能液相的荧光检测器,溶液浓度要稀释,因为会过载
GMT+8, 2026-4-6 07:56
