[光谱/光度] 酶标仪检定吸光度时应选终点法还动力法?
刘彦刚 发表于 2009-11-5 12:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行:
     你们好!
     因为要考酶标仪检定员证,可又没有培训(而且标准都没有看过),全靠自已看规程和网上找酶标仪说明书学习。从百度中得知:终点法是指经过一段时间(一般为几分钟)的反应,反应进行到完全,使全部底物(被测物)转变成产物,称终点法,更确切地说应称平衡法,这是最理想的分析类型。整个反应达到平衡,由于正向反应的平衡常数很大,可认为所有的被测定物已转变为产物,反应液的吸光度不再增加(或降低),吸光度的增加(或降低)程度与被测定物的浓度成正比。
      但动力法在百度里找不到,请问各位同行什么称之动力法?我们检定酶标仪主要性能指标时应选取终点法、还是动力法或还是根本不要选取选取终点法、还是动力法?
西湖小红鱼 发表于 2009-12-14 00:27:01 | 显示全部楼层
没那么复杂,只要在测量时选单波长即可,和终点法、动力学法无关。
回复 支持 1 反对 0
橄榄树 发表于 2009-12-7 17:03:19 | 显示全部楼层
我们检定酶标仪是用滤光片吧,我觉得应该没反应过程。
js-lhy 发表于 2009-12-11 10:37:32 | 显示全部楼层
如果仪器非要选就选个终点法吧
 楼主| 刘彦刚 发表于 2009-12-11 22:20:20 | 显示全部楼层
回复 3# js-lhy
    你说的很可能是对的。不过我后来没有去思考了,因为所里将酶标和生化一起划归医疗电学室去了。我当然高兴!有谁愿意天天跑医院落哦!特别是这样甲感流行的日子里!
abdong 发表于 2009-12-12 19:35:09 | 显示全部楼层
酶标仪校准的时候选终点法就行了,不过一般常见的酶标仪比较简单貌似不用选择。动力法按我理解就应该是跟分光的那个动力学模式一样的吧。
kongwei 发表于 2009-12-16 08:36:03 | 显示全部楼层
我们在检定时也不去关心终点法还是动力学法,我认为这两种方法是使用酶标仪的人员测定溶液的方法,与检定无关。检定是用滤光片最好选择单波长,有的仪器必须有参考波长,就用两个单波长的值相减即可。
猪吃老虎 发表于 2010-8-4 14:13:16 | 显示全部楼层
我们检定都是用滤光片
GMT+8, 2026-4-6 14:50
