[通用量具] 三丰192-664系列的高度尺的电子测头测量什么?
dy2009 发表于 2009-11-5 15:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
三丰192-664系列的高度尺的电子测头都用来测量那些元素的, 电子测头一般什么情况下用处最多? 请教
1318577 发表于 2009-11-5 16:14:55 | 显示全部楼层
有电子测量头吗?不会就是尺身上的吧,那个是用来显示测量值的。
 楼主| dy2009 发表于 2009-11-5 16:54:13 | 显示全部楼层
是有一根数据线连接的测头, 可以更换的, 不用时就拔下来换上划线器,  我想问一下, 电子测头和杠杆百分头有何区别?  请教! 杠杆百分头有那些用处?
szautumn 发表于 2009-11-6 10:59:20 | 显示全部楼层
目前市场上使用的测高仪主要以进口品牌为主,在测高仪上所使用的电子测头主要用于垂直度和直线度的检测.因为测高仪只是Z轴(垂直方向)的移动,如果需要测量垂直度(以工件底面为基准,测量Z方向垂直平面对基准水平面的垂直度),是需要增加一个水平方向的位移量.所以,在测头架上装上电子测头,通过测头的信号线将水平方向(通常系统中定义为X轴方向)的位移量传输到控制器,由控制器计算出相应的垂直度检测指标,某些品牌的控制器还可以同时计算出被检测的垂直平面的直线度指标,并将两项检测结果做出图线.测高仪的机械垂直度通常都不是很高,所以进行垂直度测量时需要进行电子修正,这在出厂时都已经在控制器中校准好了的.如果直接装上杠杆表来测垂直度,则数据没有经过电子修正,而是直接在测高仪立柱的机械垂直度基础上检测出工件的垂直度,所以需要向生产厂咨询设备的出厂机械垂直度指标(每台设备的数据都不一样,最好是把产品的型号和出厂序列号都提供给原厂,让他们去查原始数据).当然,有条件的话,也可以在自己的垂直度标准器上校验设备的机械垂直度,建议测试正面和侧面两个方向的指标.另外,电子测头也分轴向旁向两种,旁向也就是杠杆式电子测头,通常生产厂家出厂校准时用的都是光栅式的轴向测头,所以,使用时最好也是使用相同类型和规格的电子测头,如果使用杠杆式的电子测头,我曾经在实验室做过测试,与轴向的检测结果比对,会有至少1um的偏差.
GMT+8, 2026-4-7 11:06
