[几何量仪器] 请问以下这款金属试验筛规格是500Mic是指什么?急!
sjli 发表于 2009-11-5 17:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属试验筛,规格是500Mic,英国产的(Endecotts)。向各位请教,谢谢!
szautumn 发表于 2009-11-6 12:19:08 | 显示全部楼层
指的是筛孔尺寸的大小
 楼主| sjli 发表于 2009-11-7 10:54:21 | 显示全部楼层
500Mic是等于50mm吧,那么这个筛孔尺寸的大小也不对我这个试验筛的尺寸呀,0.5mm还差不多
深圳渔民 发表于 2009-11-7 14:12:40 | 显示全部楼层
如果是英国产的,很有可能是500微英寸。
规矩湾锦苑 发表于 2009-11-7 15:04:10 | 显示全部楼层
最简便的方法就是随机抽查几个孔的大小,然后与GB6003.1和GB6003.2比照,就知道这个金属试验筛规格是什么了。不过,我估计500是指目数,相当于孔径0.025mm。
       目数指每平方英吋筛网上的空眼数目。500目就是500个空眼,目数越高,孔眼越多,孔径越小。 粉体颗粒大小称颗粒粒度。由于颗粒形状很复杂,通常有筛分粒度、沉降粒度、等效体积粒度、等效表面积粒度等几种表示方法。用网筛测量的颗粒粒度就是筛分粒度。
       现择录几个规格的标准筛目数和粒度对照数据如下,供你参考:
英国标准筛 美国标准筛 泰勒标准筛 国际标准筛 微米对照 毫米对照
      4               5               5             —        4000      4.00
    10              12              10          170       1680      1.68
    30              35              32           50          500      0.50
    60              60              60           25          250      0.25
  100            100            100           15          150      0.15
  200            200            200             8            75      0.075
  500            500            500           —             25      0.025
panni 发表于 2009-11-7 16:32:17 | 显示全部楼层
是指网孔的尺寸为0.5mm
我们公司经常校准金属筛的并且通过了CNAS认证
 楼主| sjli 发表于 2009-11-10 14:06:40 | 显示全部楼层
各位,谢了,应该是指网孔的尺寸。
szautumn 发表于 2009-11-12 12:23:54 | 显示全部楼层
500Mic是500微的意思,如果是公制,就是500um=0.5mm
GMT+8, 2026-4-7 11:06
