[工程参量] 形位公差
chenchunlong 发表于 2009-11-5 18:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位有對形位公差了解的嗎  指點一下好嗎?輪廓度怎麼測量阿  一定要有數模嗎
yj407 发表于 2009-11-5 21:53:53 | 显示全部楼层
轮廓度没有数模也可以测,但前提是你要知道这个轮廓曲面(曲线)的数学计算公式。三座标测量轮廓度的原理就是打所打曲线的每个的点的理论值与实际值进行比较,根据轮廓度的定义,其值应为每个点与该点的理论为置的距离值,取所有点距离中的最大值的2倍即为轮廓度值。
  所以,在没有数模时,你只要通过图纸所给的数学公式计算出每个点的理论与实际的差值方法就能计算轮廓度,但比较复杂,一般多用于如平面、直线以及圆、球体的测量,再算杂一点的话,则先将每个点的理论值先写入一文本里面,然后用读取文件的形式测一系列矢量适量点。然后再评价轮廓度。当然最省事的测量方法就是导入数模了
规矩湾锦苑 发表于 2009-11-5 23:23:44 | 显示全部楼层
1# chenchunlong
形位误差的检测有五个检测原则,按不同的检测原则设计的检测方法也就不同。以轮廓度的检测为例,用“测量坐标值的原则”设计检测方案,一般应该有数模。如果用“与理想要素相比较的原则”设计检测方案,理想要素可以是数模,也可以是实物量具的轮廓度样板。如果用“测量特征参数的原则”设计面轮廓度的检测方案,则可以使用综合量具(截面位置定位工装)和有代表性的若干截面线轮廓度样板进行检测,或者也可以利用这些截面的数模与被测要素相比较。
 楼主| chenchunlong 发表于 2009-11-7 08:43:31 | 显示全部楼层
受教拉      多謝大家    那有知道怎麼計算輪廓度的嗎    公式是怎樣的阿
yj407 发表于 2009-11-7 10:55:22 | 显示全部楼层
那是根据你的图形看了。根据你打轮廓的每个点的理论值与实际值相比较,取所有点中的最大差值的2倍即为轮廓度值。
 楼主| chenchunlong 发表于 2009-11-17 12:49:52 | 显示全部楼层
有用海克斯康 -PC-DMIS4.2的嗎?這裡面平價輪廓度怎麼操作阿:)
GMT+8, 2026-4-7 07:48
