[螺纹/齿轮] 求教:用三针检测螺纹塞规M3-6H的问题
机器猫 发表于 2009-11-6 07:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教:由于手头没有0.291的三针,我用0.461的三针检螺纹塞规M3-6H,可以吗?会有多大的误差?请教各位同仁给予解答,谢谢!
feifei2003 发表于 2009-11-6 09:04:10 | 显示全部楼层
你仔细观察一下,三针是否和牙侧接触,如果是接触可以测。最佳的三针是保障三针的接触点是在螺纹的中径处。如果不是最佳的三针,牙侧角的误差就会带入到中径测量。这个误差的大小确决于牙侧角的误差。画个图就可以明白了。计算公式不变,记住带入现在使用的三针。
 楼主| 机器猫 发表于 2009-11-9 07:55:52 | 显示全部楼层
那我再请教一下,我测量后,它的直端误差大,通端误差还可以,为什么有那么大的误差,可以修正吗?修正值是多少啊? 2# feifei2003
whlucy 发表于 2009-11-9 20:21:26 | 显示全部楼层
在家手中没资料,但是觉得你的测针有可能没嵌入止端牙型角内
gzcdjllyj 发表于 2009-11-9 21:00:40 | 显示全部楼层
用0.461的三针是不是大了点?
 楼主| 机器猫 发表于 2009-11-10 08:04:54 | 显示全部楼层
是的,通端能嵌入,止端没有嵌入,由于我厂还没有0.291的三针,就是说不能用0.461的代替了吗?请指教! 4# whlucy
紫菁山 发表于 2009-11-10 12:21:36 | 显示全部楼层
这就说明你用这针大了
学习者09 发表于 2009-11-11 23:52:15 | 显示全部楼层
止端是截断牙型,测量时三针在齿顶。测量结果不准确。严格的讲不能有0.461代替0.291,三针的使用有一个最大、最小的限定。
 楼主| 机器猫 发表于 2009-11-12 14:14:00 | 显示全部楼层
首先感谢学习者09的帮助,麻烦您,再请教一个问题,通端可以用0.461代替吗?三针使用的限定范围是多少?谢谢! 8# 学习者09
thylsmtxd 发表于 2009-11-14 17:38:20 | 显示全部楼层
选三针的公式:D﹦0.577p    p是螺距.
hdtools 发表于 2009-12-15 21:10:29 | 显示全部楼层
最好不用替代的,用替代的可能从理论上说是可以的,但由于你加工螺纹的精度角度等偏差会加大测量的误差的。
紫菁山 发表于 2009-12-17 11:55:08 | 显示全部楼层
你是可以用0.461的三针检测通规,但不能检止规.
选三针时最好选最佳的,但没有最佳的可以选择比最佳大的.
rybmsi 发表于 2009-12-22 17:00:26 | 显示全部楼层
除了最佳3针,有个规定范围的,等我找找再把公式给你哈!!!
GMT+8, 2026-4-7 09:33
