[压力/真空] 关于压力表 允许误差 的问题
jaccopa 发表于 2009-11-6 09:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)一块1.5级的0-60kgf/CM2压力表,使用时环境温度为38摄氏度时的允许误差是多少?
2)要检定一块2.5级的0-10kgf/CM2压力表,应该选择什么级别和测量范围的标准压力表?
3)现有一块1.5级的压力真空表,其真空部分0-760mmHg,压力测量范围为0-2.5kgf/cm2,求其允许误差?
流连 发表于 2009-11-6 11:20:38 | 显示全部楼层
这种表早已不许生产和使用,在用的应该报废,改制期限也早过了。
 楼主| jaccopa 发表于 2009-11-8 11:13:52 | 显示全部楼层
[谢谢,这是很老的试题,呵呵b] 2# 流连
zhaoyan 发表于 2009-11-8 11:38:51 | 显示全部楼层
1)允许误差是=1.5%*6=+-0.09MPa.
2)0.4级,0~1MPa.
3)其允许误差=1.5%*0.35=+-0.005MPa.
OUYANGGANG 发表于 2009-11-8 14:41:44 | 显示全部楼层
1、38℃要看其表的允许工作温度范围,一般来说压力表受温度的影响量较小,受大气压的影响要大些。其最大允许误差如4楼说的一样,只是单位要转化,10kgf/CM2≈1MPa;
2、标准表等级为0.4级,测量范围为0-1.6MPa;
3、要先把单位统一才好进行计算,都转化成MPa吧,测量范围就是(-0.1~0.25)MPa,这样带公司就好计算了,公司同样见4楼的。
凌峰 发表于 2009-11-9 15:54:38 | 显示全部楼层
高温区测量可以加盘管降温、阻尼,一般压力表不用考虑温度补偿,允许误差按量程范围×1.6%,这种表盘刻度的压力表应该淘汰了。
GMT+8, 2026-4-10 01:09
