JJG-检定规程问题
wuxiaojin1 发表于 2009-11-6 13:40:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
生产计量器具的企业,出厂检验依据什么?可以依据JJG国家检验规程!还是必需执行?
计量单位 发表于 2009-11-6 14:14:02 | 显示全部楼层
生产计量器具的企业,出厂检验必需依据JJG国家检验规程.
流连 发表于 2009-11-6 14:47:42 | 显示全部楼层
生产和出厂检验计量器具依据国家标准 GB/T
 楼主| wuxiaojin1 发表于 2009-11-6 15:30:12 | 显示全部楼层
现在是两种观点谁说的对呀[img][/img]
dbhlong 发表于 2009-11-6 17:42:21 | 显示全部楼层
计量器具的生产必须依据国家标准生产,再按国家检验规程检测。
zhoujidai 发表于 2009-11-6 19:17:34 | 显示全部楼层
生产必须依据国家的制造标准GB或GB/T,检测可按照JJG进行。
无量 发表于 2009-11-6 22:39:58 | 显示全部楼层
型式试验要按照标准。
出厂检验按照JJG或JJF即可,但有些产品标准给出的出厂检验项目和JJG不一致,俺认为这种情况下,出厂检验的项目应该覆盖JJG和产品标准的出厂检验项目。
OUYANGGANG 发表于 2009-11-6 23:29:06 | 显示全部楼层
1# wuxiaojin1
这里更正一下,JJG是国家检定规程不是检验规程。企业可以依据JJG进行,但不是必须。制造是依据国家标准进行,出厂检验报告就不一定“必须”执行“JJG”,购买计量器具的单位,在拿到东西后,可以送到国家法定的计量机构依据JJG或JJF进行计量检定,以确保其满足技术指标要求。
深圳渔民 发表于 2009-11-7 15:18:59 | 显示全部楼层
计量器具生产企业是按国家标准或行业标准生产的,他们出厂检验极速依据是产品标准。
用户新购置和使用中的计量器具按国家计量检定规程检定,或按国家计量校准规范校准。
YXQ 发表于 2009-11-7 21:37:31 | 显示全部楼层
生产计量器具应该有相应的生产标准,依次为国标、行标、企标,以国标为优先选择。计量器具出厂检验是最后的质量把关,须依据产品标准逐条进行检验。产品标准也是型式试验和批准的技术依据。作为计量监督是依据JJG国家计量规程进行首检和后续检定。计量规程中的检验项目是计量器具须遵守的基本规则,内容没有标准多,所以,企业对自己的生产计量器具的出厂检验,应该首先依据产品标准来做。
lzl_1972 + 2 认同观点
流连 发表于 2009-11-9 18:46:06 | 显示全部楼层
除非有特殊约定外,用户所购买的计量器具都只有合格证,而没有检定证书。
生产企业都是根据国标等检测合格可以出厂。
只有再经过计量部门按照检定规程进行检定才颁发检定证书。
ygzq 发表于 2009-11-10 15:02:53 | 显示全部楼层
生产计量器具应该有相应的生产标准,依次为国标、行标、企标,以国标为优先选择。计量器具出厂检验是最后的质量把关,须依据产品标准逐条进行检验。产品标准也是型式试验和批准的技术依据。作为计量监督是依据JJG国 ...
同意楼上的 !
GMT+8, 2026-4-10 06:30
