[激光] 哪里有光功率计量比较权威的?
dindindang 发表于 2009-11-6 14:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我接触的几个用的设备还不如我们自己用的好。
还有皮安表哪里能够计量?
Rie 发表于 2009-11-6 14:33:31 | 显示全部楼层
你送到中国计量院检够权威了吧。
jecmeasurement 发表于 2009-11-6 20:56:55 | 显示全部楼层
电子41所计量测试中心还可以,我们送那里检定,好像是国防一级站。
OUYANGGANG 发表于 2009-11-6 22:51:00 | 显示全部楼层
1# dindindang
使用设备不在他们的外表好与坏,要看他们提供服务的能力,查看他们的测试技术能力是否能覆盖你的设备参数。
你的光功率计没有说明具体参数指标,不好给出结论。查查青岛“中电41所”和西安“兵器205所”这两家的能力,估计能满足你的需求,他们都是国防的一级计量机构。
至于皮安表,大多数的国防一级站和中国计量院、中国测试技术研究院都有这个能力。
给你个查询的网站“中国合格评定委员会”,查获认可的检查校准实验室。
 楼主| dindindang 发表于 2009-11-7 11:32:50 | 显示全部楼层
我们要检定的光功率要求如下:
波长980nm,1550nm两个,功率范围从-40dBm到23dBm,但是一般计量局只计量到1550这个波长,功率最大只能到10dBm。
不是我不相信计量局,是我曾经遇到出假报告的。(未开机,数据超设备量程)
hupeizhong 发表于 2009-11-8 11:27:02 | 显示全部楼层
请联系“国防科技工业光电子一级计量站(中国电子科技集团公司第四十一研究所)”
wuhanwsy 发表于 2009-11-11 20:36:00 | 显示全部楼层
如果是安捷伦的功率计,也可以找安捷伦校准。
不同的功率计以及功率计模块工作的波长和能测量的最大功率也不同。
皮安表很多计量机构都可以校准,一般使用keithly 263皮安源作标准器。也可以使用5520A+高稳定性电阻校准。
guizhou_li 发表于 2010-2-5 12:55:15 | 显示全部楼层
中国计量院和四十一研究所就可以拉,
footbo 发表于 2010-2-23 10:44:23 | 显示全部楼层
如果是通信用的光功率计,可送到国家通信计量站计量校准。
沈建清 发表于 2010-3-10 10:28:46 | 显示全部楼层
校准光功率计一般用稳定光源和参考光功率计来做。一般计量站的光源的波长均可在一定范围内变化,所以你要求的波长是不成问题的,至于光功率确实没有+23dBm的稳定光源,但一般做到+10dBm应该可以了。因为大功率光源的输出功率稳定度不高,你完全可以用光衰减器+光功率计比较测一下,或者用2台光功率计比较。
蛋炒饭 发表于 2010-5-8 15:36:16 | 显示全部楼层
在光学方面,计量标准很多都不能覆盖被计量的量程和波长,这很正常的。
如果无谓的追求一定要覆盖被计量的仪器的指标,可能你在国内就难找了
jacywang 发表于 2010-10-20 23:17:30 | 显示全部楼层
你的+23dBm确实够吓人的。应该功率计探头有积分球了。
GMT+8, 2026-4-6 04:43
