《冶金产品行业标准汇编 国家标准调整部分(2006)》
meizhong 发表于 2009-11-7 15:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
《冶金产品行业标准汇编 国家标准调整为行业标准部分(2006)》
【主       编】:冶金工业信息标准研究院,冶金标准化研究所
【装 帧 项】:平装16开,450页
【出 版 项】:冶金工业出版社,2006年12月
【 ISBN号 】:7502444106
【主要内容】:
    本汇编71项国家标准调整为行业标准,其中,型钢标准5项,钢带标准4项,钢管标准4项,钢丝、钢丝绳标准12项,生铁、铁合金标准4项,金属材料和铁合金理化检验方法标准31项,特殊合金标准5项,焦化产品及其方法标准6项。
【目    录】:
—、型钢
  YB/T 5309—2006(GB/T4227—1984 调整)不锈钢热轧等边角钢
  YB/T 5327—2006(GB/T 6724—1986 调整)冷弯波形钢板
  YB/T 5346—2006(GB/T 13791—1992 调整)冷拉异型钢
  YB/T 5348—2006(GB/T 13796—1992 调整)工业链条用冷拉钢
  YB/T 5365—2006(GB/T 19530—2004 调整)油淬火—回火弹簧钢丝用热轧盘条
二、钢带
  YB/T 5310—2006(GB/T 4231—1993调整)弹簧用不锈钢冷轧钢带
  YB/T 5347—2006(GB/T 13795—1992调整)工业链条用冷轧钢带
  YB/T 5356—2006(GB/T 15392—1994调整)宽度小于700mm连续热镀锌钢带
  YB/T 5364—2006(GB/T 19435—2004调整)滑动轴承用铝锡合金—钢复合带
三、钢管
  YB/T 5305—2006(GB/T 3640—1 988调整)普通碳素钢电线套管
  YB/T 5306—2006(GB/T 3641—1983调整)P3型镀锌金属软管
  YB/T 5307—2006(GB/T 3642—1983调整)S型钎焊不锈钢金属软管
  YB/T 5363—2006(GB/T 18705—2002调整)装饰用焊接不锈钢管
四、钢丝、钢丝绳
 YB/T 5294—2006(GB/T 343—1994 调整)—般用途低碳钢丝
 YB/T 5295—2006(GB/T352—2002 调整)密封钢丝绳
 YB/T 5301—2006(GB/T 3079—1993 调整)合金结构钢丝
 YB/T5302—2006(GB/T 3080—200l 调整)高速工具钢丝
 YB/T5303—2006(GB/T3206—1982 调整)优质碳素结构钢丝
 YB/T5311—2006(GB/T 4358—1995 调整)重要用途碳素弹簧钢丝
 YB/T5318—2006(GB/T5218—1999 调整)合金弹簧钢丝
 YB/T5319—2006(GB/T 5222—1985 调整)弹簧垫圈用梯形钢丝
 YB/T5322—2006(GB/T 5952—1986 调整)碳素工具钢丝
 YB/T5343—2006(GB/T8919—1996 调整)制绳用钢丝
 YB/T5357—2006(GB/T 15393—1994 调整)钢丝镀锌层
 YB/T5359—2006(GB/T16269—1996 调整)面接触钢丝绳
五、生铁、铁合金
 YB/T 5296—2006(GB/T 717—1998调整)炼钢用生铁
 YB/T 5304—2006(GB/T3283—1987调整)五氧化二钒
 YB/T 5308—2006(GB/T 4136—1994调整)粉末冶金用还原铁粉
 YB/T 5358—2006(GB/T15710—1995调整)硅钡合金
六、金属材料、铁合金理化检验方法
  YB/T 5293—2006 金属材料 顶锻试验方法
  YB/T 5312—2006(GB/T 4700.1—1984 调整)硅钙合金化学分析方法高氯酸脱水重量法测定硅量
  YB/T 5313—2006(GB 4700.2—1988调整)硅钙合金化学分析方法EDTA滴定法测定钙量
 YB/T 5314—2006(GB 4700.3—1984调整)硅钙合金化学分析方法EDTA滴定法测定铝量
  YB/T 5315—2006(GB/T 4700.4—1998调整)硅钙合金化学分析方法磷钼蓝分光光度法测定磷量
  YB/T 5316—2006(GB/T 4700.5—1998调整)硅钙合金化学分析方法红外线吸收法测定碳量
  YB/T 5317—2006(GB/T 4700.7—1998调整)硅钙合金化学分析方法红外线吸收法和燃烧碘酸钾滴定法测定硫量
  YB/T 5320—2006(GB/T 5225—1985调整)金属材料定量相分析—X射线衍射K值法
  YB/T 5321—2006(GB/T 5778—1986调整)膨胀合金气密性试验方法
  YB/T 5328—2006(GB/T 7315.1—1987调整)五氧化二钒化学分析方法高锰酸钾氧化—硫酸亚铁铵滴定法测定五氧化二钒量
  YB/T 5329—2006(GB/T 7315.2—1987调整)五氧化二钒化学分析方法钼蓝分光光度法测定硅量
  YB/T 5330—2006(GB/T 7315.3—1987调整)五氧化二钒化学分析方法邻二氮杂菲分光光度法测定铁量
  YB/T 5331—2006(GB/T 7315.4—1987调整)五氧化二钒化学分析方法共沉淀—萃取钼蓝分光光度法测定磷量
  YB/T 5332—2006(GB/T 7315.5—1987调整)五氧化二钒化学分析方法硫酸钡重量法测定硫量
  YB/T 5333—2006(GB/T 7315.6—1987调整)五氧化二钒化学分析方法示波极谱法测定硫量
  YB/T 5334—2006(GB/T 7315.7—1987调整)五氧化二钒化学分析方法AgDDTC分光光度法测定砷量
  YB/7 5335—2006(GB/7 7315.8—1987调整)五氧化二钒化学分析方法原子吸收分光光度法测定氧化钾和氧化钠量
  YB/T 5336—2006(GB/T 8359—1987调整)高速钢中碳化物相的定量分析X射线衍射仪法
  YB/T 5337—2006(GB/T 8360—1987调整)金属点阵常数的测定方法X射线衍射仪法
  YB/T 5338—2006(GB/T 8362—1987调整)钢中残余奥氏体定量测定x射线衍射仪法
  YB/T 5339—2006(GB/T87051—1988调整)磷铁化学分析方法红外线吸收法测定碳量
  YB/T 5340-2006(GB/T 8705.2-1988调整)磷铁化学分析方法气体容量法测定碳量
  YB/T 5341-2006(GB/T 8705.3-1988调整)磷铁化学分析方法红外线吸收法测定硫量
  YB/T 5342-2006(GB/T 8705.4-1988调整)磷铁化学分析方法燃烧中和滴定法测定硫量
  YB/T 5344-2006(GB/T 10126-2002调整)铁-铬-镍合金在高温水中应力腐蚀试验方法
  YB/T 5345-2006(GB/T 10622-1989调整)金属材料滚动接触疲劳试验方法
  YB/T 5349-2006(GB/T 14452-1993调整)金属弯曲力学性能试验方法
  YB/T 5350-2006(GB/T 14453-1993调整)金属材料高温弹性模量测量方法圆盘振子法
  YB/T 5360-2006(GB/T 17103-1997调整)金属材料定量极图的测定
  YB/T 5361-2006(GB/T 17104-1997调整)金属管 管环拉伸试验方法
  YB/T 5362-2006(GB/T 17898-1999调整)不锈钢在沸腾氯化镁溶液中应力腐蚀试验方法
七、特殊合金
  YB/T 5351-2006(GB/T 14997-1994调整)高温合金锻制圆饼
  YB/T 5352-2006(GB/T 14998-1994调整)高温合金环件毛坯
  YB/T 5353-2006(GB/T 15009-1994调整)耐蚀合金热轧板
  YB/T 5354-2006(GB/T 15010-1994调整)耐蚀合金冷轧薄板
  YB/T 5355-2006(GB/T 15012-1994调整)耐蚀合金冷轧带
八、焦化产品及方法
  YB/T 5298-2006(GB/T 1998-1980调整)沥青焦试样的采取和制备方法
  YB/T 5299-2006(GB/T 3070-1982调整)沥青焦
  YB/T 5300-2006(GB/T 3071-1982调整)沥青焦真比重的测定方法
  YB/T 5324-2006(GB/T 6708-1994调整)黄血盐钠
  YB/T 5325-2006(GB/T 6709-1986调整)黄血盐钠含量的测定方法
  YB/T 5326-2006(GB/T 6710-1986调整)黄血盐钠水不溶物的测定方法
冶金产品行业标准汇编 国家标准调整为行业标准部分(2006).part01.rar
976.56 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 金币 -1
冶金产品行业标准汇编 国家标准调整为行业标准部分(2006).part02.rar
976.56 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 金币 -1
冶金产品行业标准汇编 国家标准调整为行业标准部分(2006).part03.rar
976.56 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 金币 -1
冶金产品行业标准汇编 国家标准调整为行业标准部分(2006).part04.rar
冶金产品行业标准汇编 国家标准调整为行业标准部分(2006).part05.rar
冶金产品行业标准汇编 国家标准调整为行业标准部分(2006).part06.rar
冶金产品行业标准汇编 国家标准调整为行业标准部分(2006).part07.rar
冶金产品行业标准汇编 国家标准调整为行业标准部分(2006).part08.rar
冶金产品行业标准汇编 国家标准调整为行业标准部分(2006).part09.rar
冶金产品行业标准汇编 国家标准调整为行业标准部分(2006).part10.rar
冶金产品行业标准汇编 国家标准调整为行业标准部分(2006).part11.rar
冶金产品行业标准汇编 国家标准调整为行业标准部分(2006).part12.rar
冶金产品行业标准汇编 国家标准调整为行业标准部分(2006).part13.rar
冶金产品行业标准汇编 国家标准调整为行业标准部分(2006).part14.rar
冶金产品行业标准汇编 国家标准调整为行业标准部分(2006).part15.rar
冶金产品行业标准汇编 国家标准调整为行业标准部分(2006).part16.rar
冶金产品行业标准汇编 国家标准调整为行业标准部分(2006).part17.rar
559.6 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 金币 -1
GMT+8, 2026-4-6 07:01
