[电压] 关于校准证书上给出的测量不确定度
gjlshining 发表于 2009-11-7 19:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
校准证书一般会给出本次测量的标准不确定度
以我的理解,因为不确定度的意义在于合理地赋予被测量之值的分散性
这个分散性也就是说是标准装置校准得到的一个实际值的分散性把 ,而不是
被检仪器的测量结果的这样一个分散性。
那么在给出这样的一个不确定度的时候,不确定度评定分量里面是不是就不需要考虑测量仪器引起的对于本次校准的不确定因素呢??
因为校准结果给出的实际值是标准装置测量得到的,那么这个不确定度评定里面就只需要考虑标准装置加环境 测量方法等等引起的不确定度就可以了呢!
恳请老师指点!
hupeizhong 发表于 2009-11-7 23:18:06 | 显示全部楼层
校准证书给出的测量不确定度,应该考虑被测量仪器引起的对于本次校准的不确定因素,
举个例子,用5720A去校准一块三位半表,或者用八位半8508A校准三用表校验仪DO30E,
如果不考虑被校准仪器的因素,给出的测量不确定度是比较可笑的
除非加个备注:“所用标准的测量不确定度”
飘逸狂想 发表于 2009-11-8 16:52:09 | 显示全部楼层
楼主的理解基本上是对的
但要弄清楚两个概念:一个是测量标准的测量不确定度,另外一个是测量结果的测量不确定度,这个两个有区别也有联系
测量标准的测量不确定度可以理解为最佳测量能力,也就是拿一个稳定的被测对象进行评定,其A类不确定度应该很小基本上可以忽略,测量标准的测量不确定可近似于标准器的技术指标.
而测量结果的不确定度是拿用典型的被测件评定,其A类一般取几个典型被测件应该多做几次重复性实验,得出实验标准方差,所以这里得出A类一般比测量标准的A类分量大;其次被测件的分辨力引入的不确定分量也比测量标准的大(测量标准中被测件分辨力应该很小,可以被忽略)
其它的大概就一致了
举个例子,用5720A多功能校准器建立数字多用表检定装置,一般建标报告中测量标准的不确定度评定建议你采用8位半数字多用表评定,而测量结果的不确定评定就可以用一个典型的被测件,比如6位半数字多用表34401A
还有一点要说明,当测试不确定比大于(4:1)时,证书中就不需要给测量结果的测量不确定度了(可忽略了)
一些浅见,如有不妥,请指正
飘逸狂想 发表于 2009-11-8 16:54:09 | 显示全部楼层
另外上海计量测试院出过一本不确定评定的实例的一本书,其中对这个讲的比较清晰,不过该书中用"校准不确定"来表述最佳测量能力
飘逸狂想 发表于 2009-11-8 17:42:19 | 显示全部楼层
再补充些资料
1测量不确定度与测量重复性
  测量结果的重复性定义为:在相同测量条件下,对同一被测量进行多次连续测量所得结果之间的一致性。这些条件称为重复性条件。重复性条件包括:相同的测量程序,相同的观测者,在相同的条件下使用相同的测量仪器,相同的地点、短时间内重复测量。在被测件稳定、重复性好时,测量结果的重复性通常就只反映测量仪器的重复性。在短时间内对同一被测量进行多次重复测量,由测量值计算得到实验标准偏差s,这也就是测量结果的重复性。
  2正确理解国军标中对测量重复性方法的描述
  在GJB/J 2749-1996《建立测量标准技术报告的编写要求》(下称《编写要求》)中对重复性的获得方法是这样描述的:“选一稳定的被测量或被检测器具,在短时间内用测量标准重复观测n次,得到n个观测值xi ,推荐观测次数取n≥6,按式(5)计算……”
  按此描述,在进行测量标准重复性评估时,受两方面因素制约:一是测量标准的测量一致性,这是我们想知道的;另一个就是“被测量或被检测器具”的测量一致性,这是我们不希望要的,但它不可避免地将被引入测量标准的测量不确定度中。如果此时设备选择不当,将有可能导致不符合实际的测量结论。《编写要求》中在陈述重复性测量时,要求选用的“被测量或被检测器具”性能“稳定”,此时不能单纯地理解“稳定”一词,因为它本身就是一个相对的概念,应理解为“被测量或被检测器具”的性能相对于测量标准性能稳定。因为,此时所获得的数据反映的是测量标准和测量设备共同的测量一致性,有时虽然“被测量或被检测器具”的性能似乎很稳定,输出值或测量值几乎没有什么变化,但其分辨力较低,或是其显示位数较少,它的测量数据已无法反映标准设备的末位或末几位数字变化,导致测量标准的重复性带来的标准偏差相对于“被测量或被检测器具”可忽略不记,此时所得到的标准偏差其实只是测量设备的重复性的反映,而不是测量标准的重复性,从而导致错误的评定。
  3“被测量或被检测器具”性能对测量标准重复性评定的影响
  下面举例说明这一影响。本实验室建立了一套“直流电压标准”,标准设备为4000型直流自校准标准源,在不考虑重复性的情况下,其标准不确定度在检定直流数字多用表的10V直流电压时为uc=38×10-6V,其显示位数为7 ,现用两台不同的数字表对其分别进行重复性测量。一台显示位数为7 的1071型数字多用表,以下简称M表,另一台为5 的8840A型数字多用表,以下简称N表。依据直流数字电压表检定规程及《编写要求》的有关规定,用M、N两表分别对标准设备的10V量程进行了6次测量,每10秒读数一次,测得数据如下表。
M、N两表重复测量数据(单位:V)
  M表的测量列的平均值xm为10000011V,其实验标准偏差为sm=21×10-6V,即标准不确定度为21×10-6V,将该不确定度与标准设备不确定度合成有:
  Ucm=44×10-6V(1)
  N表的测量列的平均值xn为999993V,其实验标准偏差为sn=52×10-5V,即标准不确定度为52×10-5V,将该不确定度分量与标准设备不确定度合成有:
  Ucn=522×10-6(2)
  从(1)、(2)式的比较可以看出,N表似乎比M表性能还“稳定”,其测试数据列之间只有一位数字跳动误差,即使是这一误差也并不一定是计量标准带来的,也可能是数字表本身设计原因导致的±1个字跳动误差,将这一误差作为重复性误差计入测量标准不确定度显然是不合理的,而恰恰就是这±1个字跳动误差使其所进行的重复性测量的误差较M表大了一个多数量级,所以,该设备不能作为该标准设备的重复性测量设备。
  4重复性测量中“被测量或被检测器具”的选取原则
  在计量检定工作中,要求标准设备的不确定度尽可能小到使其对被检仪器的允许误差而言可以忽略不计,以使错判的风险减到最小。对重复性测量也是一样,应使“被测量或被检测器具”的选取对测量数据的影响尽可能地小。所以要求测量设备首先必须保证其有足够的分辨力来反映计量标准的重复性变化,同时要求其性能相对于标准设备是稳定的,否则得到的将不是标准设备而是测量设备的重复性指标。
  由于各实验室所建计量标准多是本单位准确度最优或不确定度最小的计量器具,在内部要选取合适的重复性测量设备往往是困难的,但这一指标又是建标报告测量不确定度评定中不可缺少的一项。所以在保证满足测试条件的情况下,可采用多种渠道,如选用性能稳定的核查标准或传递标准,也可采用相同或相近不确定度设备间的比对,或是请上级计量部门代为测试。总之,在进行计量标准的重复性测试时,“被测量或被检测器具”的选取必须慎重,要保证得到的测量结果真正反映的是计量标准的重复性。
撰写国防军工计量建标报告应注意的问题
Questions That Should be Noticed in Composing the Technique Report on the
Metrology Standard可Military Industry in National Defense
贾素 会 陶
(中国飞行试验研究院计量中心
陕西西安710089)
摘要:本文简要叙述了撰写国防军工计量建标报告过程中应注意的几个问题,旨在使从事国防军工计量的校准/检定人员对建标报告的撰写有一个深人的理解。
关健词:建标报告;重复性;稳定性
撰写国防军工计量建标报告应注意的问题.pdf (242.12 KB)
jixi青青 发表于 2010-9-21 07:33:23 | 显示全部楼层
测量标准不确定度,还是搞不清楚
emhver 发表于 2010-9-23 20:06:08 | 显示全部楼层
回复 5# 飘逸狂想
说得很好,加深了我的理解。非常感谢。
GMT+8, 2026-4-6 09:32
