[流量] 求助:关于皂膜流量计的检定
midlight 发表于 2009-11-8 11:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是流量新人,关于皂膜流量计的检定,有些疑惑,想向大家取经啊!谢谢啦
1.是否可用钟罩标准装置作为标准对电子皂膜流量计直接检定,并出具检定证书,还是只能进行校准?
2.如果用钟罩检皂膜流量计,怎么调节流量使得流量值差不多是被检流量计的0.5Qmax,Qmax?是不是只能通过调节钟罩的流量阀,然后读取刻度和秒表来看?
3.假设检的过程,钟罩流量值以半分钟时间计算,而被检皂膜流量计自动显示流量值,需要的时间很短,那么两者时间不同步了,数据能作为检测结果吗?
4.如果按规程钟罩只是作为气源存在,那么如何调节使得流量值在被检流量计的0.5Qmax,Qmax呢?是不是看皂膜气体标准装置上的读数为参考啊?
5.皂膜气体流量标准装置和被检流量计怎么同时起泡,保证它们测量的流量是同一时间的啊?
6.还有就是通过标准和被检气体温度和压力的测量,有什么好的方法能解决吗?
 楼主| midlight 发表于 2009-11-8 11:42:00 | 显示全部楼层
先谢谢大家啊,我实在很困惑:'(
lykoko 发表于 2009-11-23 11:58:57 | 显示全部楼层
1.可以用钟罩校准皂膜,因为钟罩一般为0.2%或者0.5%的  皂膜一般为0.5%或者1%的,流量现在3倍传值
所以可以用0.2的检定1的这是没问题的。
2.可能你用的钟罩没有计算软件,如果有的话直接由流量,但是个参照流量,实际流量还是要用秒表的。
3.需要钟罩和皂膜的时间一致
只会这么多,剩下的研究研究
jxhczys 发表于 2011-8-28 23:11:28 | 显示全部楼层
我也想咨询下这方面的问题
qiugerry 发表于 2011-9-21 15:20:00 | 显示全部楼层
1.可以用钟罩(0.2级或0.5级)直接检皂膜,出具检定证书;
2.由于皂膜显示的是瞬时流量,可用来作为参考流量,或者在皂膜后面接一个流量指示仪,如玻璃转子流量计;
3.在半分钟内多取几次皂膜示值,计算其平均值作为这半分钟内皂膜的流量值;
4.把皂膜标准流量值作为参考;
5.标准与被检都多取几次值,做平均,不过不建议这么检皂膜;
6.为什么要测校准与被检的压力和温度,修正?
GMT+8, 2026-4-7 13:01
