[容量] 容量偏差如何计算?
至尊草 发表于 2009-11-8 14:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
容量偏差是实际容量-标称容量,还是标称容量-实际容量?比如50mL点,测得实际容量为50.03mL,那它的容量偏差是0.03mL还是相反?
规矩湾锦苑 发表于 2009-11-8 17:57:30 | 显示全部楼层
JJF1001的5.17条“偏差:一个值减去其参考值”。5.16条“误差:测量结果减去被测量的真值”。
       你的问题里“实际容量”是由标准器体现的,也就是误差概念中的“真值”和偏差概念中的“一个值”(这里的一个值是指一个量的真值)。
       你的问题里“标称容量”就是偏差概念里的“参考值”,也是误差概念里的“测量结果”,是公认的显示在容器这个计量器具上的示值。
       所以:
          容量偏差=50.03-50=+0.03(mL)
          容器误差=50-50.03=-0.03(mL)
 楼主| 至尊草 发表于 2009-11-9 07:50:51 | 显示全部楼层
斑竹真是个博学且又热心的人,我是个新兵,许多概念还很不清楚,谢谢您!
YYC3 发表于 2009-11-14 07:45:08 | 显示全部楼层
 现在不用偏差概念了呀,一般是修正值,和误差,
HUANGGD 发表于 2012-9-26 15:40:17 | 显示全部楼层
JJF1001是没有偏差,但JJG196-2006用的还是容量偏差。
GMT+8, 2026-4-7 11:04
