[质量] 电子天平实际分度值d和检定分度值e的关系
 火.. [复制链接]
雪儿 发表于 2009-11-8 15:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:
      是不是每台天平上都必须标有检定分度值e 是多少,如果没有标有的话,是不是可以把e和d当成相等来检定?
海狼 发表于 2009-11-8 16:14:24 | 显示全部楼层
实际分度值(d):指相邻两个示值之差。
检定分度值(e):用于划分天平级别与进行计量检定的,以质量单位表示的值。检定分度值e由生产厂家根据规程要求选定。
检定分度值e为1×10k或2×10k或5×10k;其中k为正整数、负整数或零。
检定分度值e的规定:d≤e≤10d;在一般情况下,检定分度值e还应服从e=10kkg,其中k为正整数、负整数或零。
检定分度值,表示绝对准确度,
检定分度数,表示相对准确度。
6.1 外观要求
6.1.1 天平的说明性标记
6.1.1.1 必备的标记
a)制造厂名称或商标;
b)产品名称;
o型 号;
d)用一个椭圆和椭圆里面的罗马数字表示准确度级别;
e)型式批准标记;
f)制造计量器具许可证标记;
g)最大秤量:表示为Max
h)最小秤量:表示为Min;
i)实际分度值:d
j)检定分度值:e
k)出厂编号;
l)出厂日期(或以一定形式给出)。
严格依据规程的话,电子天平没有标注检定分度值e,外观检测就不合格,因为检定分度值e用于划分天平级别与进行计量检定的,以质量单位表示的值。检定分度值e由生产厂家根据规程要求选定。厂家不标注检定分度值e,你也没法检定。
要不你就看该天平的传感器是什么等级的,通过传感器的准确度等级来大致推断检定分度数和检定分度值。比如电子秤使用的大多都是C3传感器,C表示准确度等级为C级,3标定检定分度数为3000.  Max/n=e
 楼主| 雪儿 发表于 2009-11-8 16:24:36 | 显示全部楼层
如果有一台电子天平MAX200g,d=0.1mg e=1mg
是不是这台电子天平只能把它当千分之一天平使用
海狼 发表于 2009-11-8 17:28:18 | 显示全部楼层
3# 雪儿
1g=1000mg啊,Max=200g e=1mg 则n=200g/1mg= 200000 这台电子天平的准确度级别为I级 是特种准确度级别啊。因为不检定天平,不习惯也不了解你们所说的千分之一 万分之一 十万分之一到底是啥意思。
zhoujidai 发表于 2009-11-10 01:18:18 | 显示全部楼层
千分之一 、万分之一 、十万分之一是以前对天平的叫法,分析化学中就这么叫,意思是将1g分成一千份,即最小读数1mg的是千分之一天平;分成一万份,即最小读数0.1mg的是万分之一天平,以此类推。但作为计量人员就不应该这么说,容易造成误解,也不规范,我们知道天平有实际分度值与检定分度值之分,其概念是不同的,千分之一 、万分之一 、十万分之一的1mg、0.1mg、0.01mg是实际分度值还是检定分度值?何况现在随着科技的发展,显示装置可以任意设定小数点的位数(有的天平就可以),千分之一 、万分之一 、十万分之一天平的说法还有意义吗?我认为计量人员就不能有千分之一 、万分之一 、十万分之一天平之说,按标准应该叫Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ天平。
kxt362616 发表于 2009-12-24 15:59:09 | 显示全部楼层
回复 2# 海狼
   我们的电子天平说明书上也没有写e是多少,只有max=120g,d=0.1mg,准确度等级I,那么e是多少呢?
求知 发表于 2009-12-24 19:03:00 | 显示全部楼层
回复 6# kxt362616
    一般在天平体上都有标注的。如果没有的话你所说的天平e=10d=1mg
tom.cheng 发表于 2010-1-1 22:10:04 | 显示全部楼层
可以咨询一下厂家,没有标明就只能凭经验。
乱来 发表于 2010-8-23 12:13:25 | 显示全部楼层
除非有标出e=nd,否则一般都默认为e=10d
ksjlszlb 发表于 2010-8-23 12:37:14 | 显示全部楼层
回复 1# 雪儿
    一般来说10倍关系
jl甲 发表于 2010-8-24 14:39:45 | 显示全部楼层
上海友声衡器的人应该到这里来学习下。还没看到过他们把d、e分清楚的产品。常常看到他们的天平上两个标签,但两个都对不起来,真不知道他们是怎么拿到生产、销售许可证的?
mxjcs 发表于 2010-8-29 15:14:39 | 显示全部楼层
如果天平上没有标检定分度值我们一般就判为不合格。原因是检定分度值是电子天平的一项重要指标,如果没有检定分度值电子天平就无法定级和计量检定。
彭友 发表于 2010-8-31 17:03:06 | 显示全部楼层
一般的天平铭牌上都标有e值。
zhoujidai 发表于 2010-9-7 20:19:29 | 显示全部楼层
回复 14# 南云龙
Max=500g、d=0.1g、e=5d=0.5g,n=500/0.5=1000,属于Ⅲ级电子天平,500g时允差为±0.5g,实际误差为4.5g,该天平检定不合格,应该出具检定结果通知书。
mxjcs 发表于 2010-9-7 22:06:22 | 显示全部楼层
该天平应判为不合格,出具检定结果通知书。
lwwb 发表于 2010-9-19 11:08:50 | 显示全部楼层
上海友声衡器天平生产许可证,因为上海计量院控制和要求的非常严格,C3的这种应变式传感器都不做形式评价试验的,所以上海友声衡器不可能有天平生产许可证。
飘雪 发表于 2010-10-31 11:18:14 | 显示全部楼层
是不是这台电子天平只能把它当千分之一天平使用 ...
    电子天平的可以按照规程去定级,但是你说的“千分之一”应该是习惯说法吧,不太规范。呵呵
飘雪 发表于 2010-10-31 11:21:00 | 显示全部楼层
回复  海狼
   我们的电子天平说明书上也没有写e是多少,只有max=120g,d=0.1mg,准确度等级I,那么e是 ...
    如果天平铭牌上没有标明e是多少,一般e=10d,所以e=1mg。
huaixiaozi 发表于 2010-10-31 19:38:22 | 显示全部楼层
在一般情况下,我们单位检电子天平时,都是取e=10d,但也会同时考虑到分度数的多少,对于一个三级天平来说,尽可能的满足n=3000,
GMT+8, 2026-4-9 20:23
