[质量] TG65型机械天平
平凡一生 发表于 2007-9-21 11:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这儿有一台TG65型机械天平,最大称量为5Kg,最小分度值为25mg,在它的横梁的左右刀盒的下方有四个螺钉,不等臂螺钉也是四个,我想请教一下你们,你们升感量是如何调的,再一个就是空感和全感要达到多少分度才算是合格的。谢谢!请前辈们不吝赐教!
宋小俊 发表于 2007-9-30 22:51:41 | 显示全部楼层
TG65型机械天平
天平标尺的后边应该有可供调感量的螺帽,检定空载和全载时,对于TG65型的天平,应在盘上放置100mg的标准小砝码,使之改变至少4个分度为好。用公式计算出来的结果,不能超过25mg。否则,天平的稳定性就会受到影响。
aiping2100 + 2 认同观点
欧米加 发表于 2007-12-3 21:40:50 | 显示全部楼层
就是说实际分度值要小于标称的分度值
LLZ 发表于 2007-12-30 09:09:20 | 显示全部楼层
这种类型的机械摆动天平调整起来很麻烦的,调整时一定要小心,感量的调整二楼已经说了,不在再多说,在此想说的是,这种天平在调整天平空全载误差时一定要小心,一般没有经验的检定人员一定不要乱动,因为无论是升刀还是调整天平臂差时,都要动到四个调整罗丝,搞不好就会越调越坏,只有非常有经验的检定人员才可以调整。
zhaoyan 发表于 2008-7-11 21:54:45 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
TG65機械天平 ,是小6級,普通标尺天平 (分度),空秤与全秤量之差為1/5.即用100mg的标准小砝码,使之改变分度控制为4~5個就行。
aiping2100 + 2 认同观点
aiping2100 发表于 2008-7-12 23:01:42 | 显示全部楼层
建议LZ读一下JJG98-2006机械天平的检定规程,有允差和检定方法,如果不合格,再按测的数据分析再修理,
GMT+8, 2026-4-10 06:36
