[几何量仪器] 咨询金相显微镜的校准方法
沉浮的野性 发表于 2009-11-9 14:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有一台上海产的金相显微镜,主要用来测试产品的镀层厚度,厚度大约都在2UM-35UM之间,现在有一个光学校正板(就是一个板上有一些小圆孔,分别是0.1mm,0.25mm,0.5mm,0.75mm)领导让用这个东西校显微镜(校正板是校过的)我测试出来一些数值,就是不知道该如何叛断是不是合格,
0.1mm 0.1mm
0.25mm 0.25mm
0.5mm 0.52mm
0.75mm 0.775mm
标称值 测得值
计量院校正光学校正板的结果
标称直径 校准结果
0.75mm 0.748mm
0.5mm 0.499mm
结果不确定度U=0.003mm,K=2
星空漫步 发表于 2009-11-9 15:36:00 | 显示全部楼层
你看镀层厚度时,看的是剖面吧?
金相显微镜不是计量仪器,应该没有计量意义上的“校准”可做。最多也就是用您所说的光学校正板校正一下倍率精度,或者说是单一像素的尺寸。
金相显微镜的物镜是有畸变的,即视场内各点的倍率是不一样的;CCD各像素之间也并非没有误差。
到现在为止,还没有那家公司是进行逐一像素校正的。
 楼主| 沉浮的野性 发表于 2009-11-10 15:28:19 | 显示全部楼层
对,看的是剖面,这个是不是应该校对物镜就可以了,物镜是自己校对还是送计量院?
星空漫步 发表于 2009-11-11 11:43:22 | 显示全部楼层
要校正的是观测倍率,该倍率不仅与物镜有关,还与放大光路中的其它部分有关,这里面也包含了从CCD靶面到显示窗上的放大。
物镜不用送计量院,就算送过去也没有用。因为:
物镜的各种象差,尤其是畸变,对测量精度是有影响的,现在没有人能够在视场内,把各点,即各个位置的畸变都给修正了,CCD像素当量尺寸校正也只做一个像素的,而实际上显示窗内的每个像素尺寸是有细微区别的,这一区别也会影响到你的测量精度。
目前,国外最好的做法,就是尽可能地控制整个放大系统,尤其是物镜的象差,特别是物镜的畸变。当象差对测量精度的影响降到现在人们可以忽略的程度时,我们就可以暂时不去考虑它的影响了。实际上有很多半路出家制作光学量仪的公司,由于在这方面不专业,自己不能去控制这类指标,所以自己也就不提此事,也不去管它了。
再次重申:金相显微镜在概念上,不属于任何计量仪器,所以我认为它不需要做任何计量意义的送检。
当然,如果你们领导要把它当作量仪来对待,那我也没有办法。那样的话,只好请你自己跟计量部门沟通,看他们如何能够满足你们领导的要求了。
 楼主| 沉浮的野性 发表于 2009-11-11 15:48:43 | 显示全部楼层
朋友,你确实很专业,你说讲的这些我目前还不是很懂,因为一些专业述语,我需要多读几编。不过你最后一席话,我想他确实很重要。
星空漫步 发表于 2009-11-12 08:36:58 | 显示全部楼层
不必客气。
光学很难的,我也学得不好,只知道成象误差一共有两种色差、五种象差,加在一起是七种色象差,其中畸变属于象差的一种,它从视场中央往外是呈三次幂增长的,对精密尺寸测量影响大,且很不容易消除。
另外再提一点,就个人经验来说,一般金相物镜畸变所引入的倍率变差,通常都>1%,即每mm偏差10um以上。但不知这种量级的误差你们公司是否可以承受,而漠视不理。
既然,视场内各点的倍率不同,那么校正板上的被测圆在视场内摆放的位置不同,测得值也必然不同,因此光看1楼的那张表不能说明多少问题。当然,如果测量精度要求很低,那就无所谓了。
thylsmtxd 发表于 2009-11-15 09:39:35 | 显示全部楼层
可以根据JJG(教委)012-1996金相显微镜检定规程,主要是物镜实际放大倍数检定。方法:将0.01mm分刻度板放置在载物台上,又将待检的物镜装转到工作位置,把0.1mm分刻度目镜测微尺插入光路中,然后对0.01mm分刻度板聚焦观察0.1mm分刻度的格数与0.1mm分刻度多少格相重合,通过计算,得物镜实际放大
倍数
    M=  目镜分刻度格数×0.1/物镜分刻度格数×0.01
星空漫步 发表于 2009-11-16 12:11:50 | 显示全部楼层
7楼的朋友:
视场内各点的倍率是不同的,所以用你介绍的方法得到的倍数M,只有参考意义。这和楼主想了解的问题,恐怕是两码事。
小智 发表于 2010-3-6 13:54:48 | 显示全部楼层
学习,正好有台金相显微镜,还不知道怎么校对。
GMT+8, 2026-4-7 13:00
