[几何量仪器] 关于“求超声波测厚仪的变换声速后厚度的示值误差”题目
suolujia 发表于 2009-11-9 14:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
题目:将超声波测厚仪的声速分别设置在3900m/s和7900m/s,测量15mm标准厚度块,每个声速下测量3次,得到对应声速的平均值为10.05mm和20.25mm,试计算变换声速后的示值误差是多少?是否符合要求?
请问这道题该如何解答?
thylsmtxd 发表于 2009-11-15 10:10:32 | 显示全部楼层
声速分别设置在3900m/s和7900m/s,测量15mm标准厚度块,根据折算后的理论值分别为9.915MM、20.085MM。则计算变换声速后的示值误差分别是10.05-9.951=﹢0.099MM和20.25-20.085=0.165MM
根据JJF1126-2004的要求,变换声速后的示值误差不超过±0.5MM,这个符合要求。
GMT+8, 2026-4-7 09:32
