[通用量具] 通用卡尺校准作業指導書
life500again 发表于 2007-9-21 14:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.        目的
        為本公司的通用卡尺的校准工作提供文件依据。
2.        适用范圍
        本校准作業指導适用于分度值(游標類和表類)或分辨力(數顯類)為﹕0.01mm,
0.02mm,0.05mm和0.10mm﹐測量范圍上限至500mm的通用卡尺(包括游標
卡尺﹑電子數顯卡尺﹑帶表卡尺,但不包括深度卡尺)的校准。
3.        參照依据
        此校准作業指導是參照國家計量檢定規程(JJG30-2002通用卡尺檢定規程)編
寫而成。
4.        主要內容
        4.1        概述
                通用卡尺是用來測量外尺寸和內尺寸﹑盲孔﹑階梯形孔及凹槽等相關尺
寸的量具。其主要結构形式分別為﹕游標卡尺﹑電子數顯卡尺﹑帶表卡尺。
        4.2        計量性能要求
                        4.2.1刀口內量爪的基本尺寸應符合下表規定﹕(表中單位為﹕mm)
分度值        刀口內量爪的尺寸偏差
        新制造和修理后        使用中
0.01,0.02        +0.020/+0.005        +0.020/-0.010
0.05        +0.035/+0.010        +0.035/-0.015
        4.2.2圓弧內量爪的基本尺寸
        合并兩量爪。圓弧內量爪基本尺寸,新制造的應為10mm或20mm
整數﹐其偏差應符合下表規定﹕(表中單位為﹕mm);使用中及修理
后的基本尺寸允許為0.1mm的整倍數,保証使用的情況下可為卡
尺分度值的整數倍。
分度值        圓弧內量爪的尺寸偏差
0.01,0.02        ±0.01
0.05        ±0.02
0.10        ±0.03
4.2.3示值誤差
          均應符合下表的規定﹐帶有深度測量杆的卡尺﹐深度測量杆20mm
點的示值誤差不應超過1個分度值(分辨力)﹕(表中單位為﹕mm)
測量范圍        分度值(分辨力)
        0.01,0.02        0.05        0.10
        允許誤差
0~150        ±0.02        ±0.05        ±0.10
>150~200        ±0.03
>200~300        ±0.04        ±0.08
>300~500        ±0.05
4.3計量器具控制
4.3.1校准條件
環境溫度﹕20℃±5℃
相對濕度﹕≦80%
校准前,應將被校卡尺及量塊等校准用工具同時置于平板上,其平衡
溫度的時間見下表的規定﹕
測量范圍(單位為﹕mm)        平衡溫度的時間(單位為﹕h)
        置于平板上
≦300        1
>300~500        1.5
        4.3.2校准裝置
        4.3.2.1校准裝置名稱
5等或3級卡尺專用量塊﹑1級岩石平板﹑數字千分尺
                4.3.3校准方法
                   4.3.3.1 刀口內量爪基本尺寸校准
                         先將1塊尺寸為10mm的3級或5等量塊的長邊夾持於兩外
         測量爪測量面之間,緊固螺釘后,該量塊應能在量爪測量面
間滑動而不脫落。用外徑千分尺沿刀口內量爪在平行於尺身方
向校准。尺寸偏差以測得值與量塊尺寸之差確定。
                   4.3.3.2 圓弧內量爪基本尺寸的校准
                         基本尺寸用外徑千分尺卡尺內量爪在平行於尺身方向校准。
在其它任意方向校准時,測得值與基本尺寸之差應不超過
4.2.2項規定的偏差。
                4.3.3.3 示值誤差的校准
4.3.3.3.1 用5等或3級卡尺專用量塊校准。受校點的分布﹐
對于尺寸范圍在300mm內的卡尺﹐不少于均勻分布
3點﹐;對於測量范圍大於300mm的卡尺,不少於均勻分
布6點(具体分布點情況見下表).根据實際使用情況可以
适當增加受校點位。
測量范圍        選擇分布點
0~150        51.20,101.20,142.40,
0~200        51.20,121.50,191.80
0~300        101.20,201.50,291.80
0~500        81.50,162.7,243.3,323,413.6,493.3
校准時每一受校點﹐應在量爪的里端和外端兩位置校准﹐
量塊工作面的長邊与卡尺測量面長邊應垂直。
示值誤差的校准應在螺釘緊固和松開兩種狀態下進行。無
論尺框緊與否,卡尺的測量面和基准面与量塊表面相互接
触應能正常滑動﹐接触時﹐有微動裝置的應使用微動裝
置。各點示值誤差以該點讀數值与量塊尺寸之差确定。
刀口外量爪示值誤差的校准方法同上,校准時,量塊處於
刀口外量爪的中間位置。
4.3.3.3.2對于帶有深度測量杆的卡尺﹐深度測量杆校准時﹐用兩塊
尺寸為20mm的量塊放置于1級岩石平板上﹐使尺身測量
面與量塊接触﹐伸出測量杆測量面与岩石平板接触﹐然后
在尺身上讀數。
4.3.4零值誤差的校准
移動尺框﹐使卡尺量爪兩外測量面接触﹐用目力觀察。
               4.3.5校准結果的處理和校准周期
        4.3.5.1 根據校准結果,按本作業指導技術要求判斷被校卡尺是否合格。
        4.3.5.2 卡尺的校准周期可根据使用情況确定﹐一般不超過一年。
duomeiti 发表于 2007-9-21 16:10:44 | 显示全部楼层
通用卡尺包括游标卡尺﹑电子数显卡尺﹑带表卡尺、深度游标卡尺、电子数显深度卡尺。(参照JJG 30-2002 通用卡尺检定规程)
测量范围:0~150mm   选择分布点:41.2mm、81.5mm、121.8mm。
等等
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-9-21 16:18 编辑 ]
GMT+8, 2026-4-9 23:22
