[螺纹/齿轮] 新购置的螺纹塞规经检测会这样?
whlucy 发表于 2009-11-9 20:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
新购置成量的M5螺纹塞规,居然出现中径尺寸小于磨损极限这种情况,请问大家以前遇到过吗?
gzcdjllyj 发表于 2009-11-9 20:58:27 | 显示全部楼层
成量的螺纹塞规还是可以的,一般不会有这种情况,是一支是这样,还是同样型号的都是这样。
学习者09 发表于 2009-11-11 23:47:41 | 显示全部楼层
测量时是否严格按照JJG888的要求进行,如果是,哪这支塞规就不合格
szautumn 发表于 2009-11-12 12:42:05 | 显示全部楼层
可以找第三方校准实验室再测一下,当然,也不排除产品质量问题,如果是正规大厂出的,可能是偶然情况,可以持CNAS认证的校准报告向厂家要求换货.
pandeyang 发表于 2009-11-29 11:04:37 | 显示全部楼层
很有可能的,我们有时买的螺纹环规检测也是到磨损的极限了。
紫菁山 发表于 2009-12-1 12:33:17 | 显示全部楼层
是呀!如果出现这种情况可以考虑一下你是否完全参照规程呢。如是是既不合格,可以考虑换货
august 发表于 2009-12-1 14:58:10 | 显示全部楼层
找第三方公正,不行退货.行的当入库检定
yuaidongtaba 发表于 2010-1-21 16:28:58 | 显示全部楼层
现在这种情况常有。是通过中间商采购的吧?应当按照9000的规定退货。
yemeng7749 发表于 2010-1-22 20:37:35 | 显示全部楼层
可以用螺纹千分尺测量他它的螺纹中径,是否合格
紫菁山 发表于 2010-1-24 14:00:16 | 显示全部楼层
你确定你是按检定规程检定,如果不合格就退货呀
changjing 发表于 2010-1-27 12:44:26 | 显示全部楼层
成量的规有不合格的,但是中径小过了磨损极限的情况极少出现,我没遇到过。
建议你仔细检查一下你的标准器,特别注意三针要仔细检查。三针选得大了,或者三针磨损了,都会使测量结果偏小。
GMT+8, 2026-4-7 08:45
