[光谱/光度] 酸度计电计温度补偿器引起的示值误差的检定
刘彦刚 发表于 2009-11-9 21:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行:
    你们好!
    我觉得只要细心,即使是传统的项目也会有值得思考的问题。今天下厂检定一台手动数字温度补偿、智能标定的上海精科pHS-25型酸度计,在25对电计标定后,检定温度补偿器引起的示值误差情况如下:
检定的温度/
输入0.00pH
示值/pH
输入6.00 pH
示值/pH
0
7.01
13.01
15
7.00
13.00
30
7.00
13.00
45
6.99
12.99
60
6.98
12.98
    据上述情况可知:如果在进行不同温度下温度补偿器引起的示值误差检定之前,先在该温度下标定一下,再检定就不会有问题了。其实即使不在不同温度下重新标定,就从上述检定结果看,也看得出:在不同温度下给出的斜率是正确的。
    而内蒙检定仪的说明书指出:在电计被标定后,选定检定温度点之前,在电计示值为pH7.00情况下,将温度补偿器电位器在其上限和下限之间旋动,此时电计示值的变化应不超过分度值。而现在该被检电计示值变化为0.03 pH,理应判不合格,而且降级使用的余地都没有!
    但我们的规程JJG1192005没有该要求,又不能判该电计不合格,最多也只能说是该电计温度补偿器引起的示值误差为0.01pH。不知内蒙说明书给出:“……温度补偿器电位器在其上限和下限之间旋动,……”的依据是什么?是否是JJG1191984,因为我没有看过JJG1191984,不得而知。
    对于该电计我已向其用户告知了该情况,用户表示他们只会用到20℃~30之间,该电计不影响他们的使用。但是作为我们给出的检定结果,还是要考虑在这样的情况下我应该如何判该电计呢?你们说对吗?所以特向各位同行请教!
乔浩 + 2 向学习精神致敬!
ofooo 发表于 2009-11-10 20:11:28 | 显示全部楼层
PHS-25好像属于0.1级的,它的允许示值误差好像是0.1(暂时没找到规程翻翻)
这样的话,应该属于合格的
ofooo 发表于 2009-11-10 20:22:46 | 显示全部楼层
“在不同温度下给出的斜率是正确的”
因为ΔpH=KΔE=(59.1*298/T)ΔE=59.1(ΔE*298/T),此时输出的mv值是经过修正了的(ΔE*298/T),所以使用不同温度下校准得到的斜率仍然是59.1左右。
即酸度计的温度补偿,理论上可以认为是选定了不同转换系数K,实际操作上,是修正了mv值。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2009-11-11 04:43:46 | 显示全部楼层
Ofooo
    你好!
    感谢你关注并回复我的贴子!好象论坛对复制过来的内容中表格不支持,故我以附件形式再给出一下我的该贴子。
    我昨天与内蒙厂联系了一下,他们给出的:“在电计被标定后,选定检定温度点之前,在电计示值为pH7.00情况下,将温度补偿器电位器在其上限和下限之间旋动,此时电计示值的变化应不超过分度值。”是依据JJG1191984(见附件),我看了JJG1191984,的确其中有该要求。我觉得虽然新规程没有该要求了,但实际上酸度计具备该功能还是有必要的。为了准确测量我们希望标定酸度计的标准溶液与被测溶液等温,但是在一些特定条件下,难免会遇到标定酸度计的标准溶液与被测溶液不等温的情况,此时如酸度计满足上述要求,则可以实现准确测量。你说是吗?
酸度计电计温度补偿器引起的示值误差的检定.rar
3.97 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 金币 -1
JJG119—1984.rar
354.86 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 金币 -1
porny 发表于 2009-11-11 10:25:54 | 显示全部楼层
楼主检测的温度点也太广了吧,0到60?!我一般是从10到35,隔5度一个
 楼主| 刘彦刚 发表于 2009-11-12 04:35:03 | 显示全部楼层
5# porny
这可是规程要求的:“分别将温度补偿器放至25度以外的刻度(根据需要选择包括温度补偿器两端点在内的有标称的刻度点不少于5个)”。
porny 发表于 2009-11-12 09:51:57 | 显示全部楼层
不错, 规程是这样要求的。但是,实际的工作中,有哪个实验室的环境温度会达到0度或者60度呢~毕竟,我们检测的是实验室酸度计而不是在线的,如果是在线的酸度计,可能遇到这样广的温度范围,但是,实验室里边一般应该没有这样恶劣的工作环境吧。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2009-11-12 19:37:35 | 显示全部楼层
porny——我的好友:
    你好!
    问题是从下述数据可知:在15 至45度的范围内它也是不合格的,这还是不好的吧?
                    15        7.00        13.00
                    30        7.00        13.00
                    45        6.99        12.99
      我将我检定的数据发给了厂家,厂家很负责任地说:你说的情况已很清楚了,该酸度计有问题,请该用户发给他厂,会尽快修好,发回该厂的。
西湖小红鱼 发表于 2009-12-14 00:42:35 | 显示全部楼层
lz,这是由于温度补偿器指示出现偏差造成的,顺手改变一下温度补偿器的位置,这样就不会出现0.02了。
西湖小红鱼 发表于 2009-12-14 00:44:34 | 显示全部楼层
第二组数据出现零位偏差,这肯定酸度计有问题了。
GMT+8, 2026-4-6 17:11
