[力值] 关于电子试验机检定的问题!
yihaode2000 发表于 2009-11-10 14:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:
            现在我正在检定一台电子试验机,根据JJG475-2008检定规程的要求,需要检定引伸计,但现在没有检定引伸计的标准器,我只能检定力值误差,请问老师,我可以出证书吗?谢谢老师!
            引伸计的标准器在哪里能买到?该买哪种?谢谢老师!
zhoujidai 发表于 2009-11-10 20:11:29 | 显示全部楼层
我们的电子试验机也是由法定的检定机构来检的,也只是检定的是力值部分,对引伸计没有检定,但他们出的是检定证书。
我认为不对,完全按照检定规程的要求进行全面检定之后才能出具检定证书,只按照规程做一部分,只能对校准的部分出具校准证书,看来不规范的地方还是挺多的。我们对引伸计的校准编制了一个内部校准规范,用量块做的标准器。
陕西计量 发表于 2009-11-10 22:11:00 | 显示全部楼层
引伸计检不检要看平时试验时用不用,如果用,则必须检,有引伸计标定器, 引伸计也可自检,只要每年送检引伸计标定器即可.引伸计用量块校准不容易实现,因为无法确认(固定)引伸计初始位置(相对零位),引伸计标定器我们用过美国MTS与INSTRON,国产用过成都中国测试院的.我们引伸计标定器每年送北京检定,费用也不少.
jiaoyang76 发表于 2009-11-11 22:42:18 | 显示全部楼层
引申计如果检不了可以不检,引申计作为试验机附件还有单独的规程,好像是JJG 762(记得不太清)。量块是不能检定校准引申计的,应该使用引申计标定仪和卡尺,校准示指误差和标距误差,国内钢铁总院有,一万左右,国外MTS /instron/岛津都有,可比较贵,
zhoujidai 发表于 2009-11-12 08:46:19 | 显示全部楼层
楼上的朋友说的对,引伸计检定规程是JJG762-2007,而且还有JJF1096-2002引伸计标定器的校准规范,按照其规程、规范用量块作标准肯定是不行的,但我们参照引伸计检定规程、试验机使用说明书以及试验标准,用量块作为标准器进行引伸计的校准是完全满足使用要求的,且行之有效,所以也就没有必要购买所谓的引伸计标准器了。
zjlslk 发表于 2009-11-14 21:56:14 | 显示全部楼层
不规范的说,可以的,不过现在基本都出校准了。反正出校准肯定没错。呵
路云 发表于 2009-11-22 19:56:45 | 显示全部楼层
量块能检引伸计吗?还没有听说过。不知检定时是如何操作的。是用引伸计的两刀口去夹量块吗?怎么夹呢?用外力吗?我想不出......:dizzy:
zhoujidai 发表于 2009-11-23 20:10:49 | 显示全部楼层
7# 路云
按照规程JJG762-2007要求,用量块对引伸计进行检定是不行的,但我们是依据引伸计检定规程、试验机使用说明书以及试验标准,编制了一个内部校准引伸计的规范。校准时先用25mm的量块放置在上下引伸计之间紧密接触,然后将引伸计显示清零,在此基础上依次添加量块即可进行校准了。
量块是放在引伸计的上下面上,怎会去用刀口夹呀。
路云 发表于 2009-11-25 07:19:40 | 显示全部楼层
回复8楼zhoujidai的帖子
这种方法类似于检卡尺的方法,其合理性值得商榷。前辈们早已做过这方面的尝试,为何不将引伸计归类为几何量类计量器具,而要归类为力学量计量器具呢?是有一定道理的。如今的电子引伸计的分辨力已达0.1mm,稍加一点外力都将使示值产生变化,况且对示值进回程差也有要求。简单地用检卡尺的方法来检引伸计是否可行,需经过不确定度的评定与确认。第一、检定状态与使用状态的不一致会有多大的影响?不确定度是多少?第二、上下刀口与量块紧密接触,其紧密程度如何把握?不确定度又有多少?第三、上下刀口与量块的接触面是不平行的,且在检定过程中是随测量范围而变化的?该因素的影响又有多大?这些都要经过试验分析和评定的。不一定用量块检得合格,在实际使用状态下就一定合格。
总代理 发表于 2009-12-4 10:11:29 | 显示全部楼层
金喜 发表于 2009-12-6 09:58:28 | 显示全部楼层
按电子试验机检定规程JJG475-2008的要求,电子引伸计需要检定,在我们系统内该项检定不成问题,主要依使用单位的意见来看。出具检定证书是不规范,但是否可进行说明。引伸计检定规程虽然是2007年出的,增加和改变了很多内容,但使用的标准并没有考虑到所有的引伸计,有些引伸计要用量块才能检定。用量块检定起始基准要做好。
GMT+8, 2026-4-9 23:22
