[光度] 请教:彩色亮度分析仪(如CA-210)的校准
cear 发表于 2009-11-11 09:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:彩色亮度分析仪(如CA-210)的校准,需要什么标准?该标准是什么型号?THK U.
短名字 发表于 2009-11-23 21:56:50 | 显示全部楼层
现在就按JJG 211-2005 亮度计的检定规程校准吧
梦中的婚礼 发表于 2009-12-7 10:53:10 | 显示全部楼层
彩色亮度分析仪(如CA-210)校准,可使用柯尼卡美能达的CS-200. 计量院有这个的比较多。更高精度的用CS-2000。我有详细资料,谁要的话可以加我  QQ:270003183
Rie 发表于 2009-12-7 23:39:15 | 显示全部楼层
CS-200和CA-210是同种类型的仪器,但CS200和CS2000的测量视场与CA-210并不一致,两者进行比对似乎不是很合适。CA-210的测量精度也比较高,特别是对色坐标的测量,一般能达到+-0.005,而CS200或CS2000的测量精度也在+-0.005左右,加上视场不一致的影响,是无法达到做为CA-210标准器的技术指标的。
kongwei 发表于 2009-12-15 16:17:06 | 显示全部楼层
应该按JJF1079-2002《阴极射线管彩色分析仪》校准方法作参考,JJG211-2005的检定方法不适合这个仪器
 楼主| cear 发表于 2009-12-18 10:30:36 | 显示全部楼层
回复 5# kongwei
    谢谢,能否问下标准的型号是什么?我看到别的计量所证书上写的是白平衡测量装置,不是很明白。THK U。
kongwei 发表于 2009-12-18 11:24:41 | 显示全部楼层
标准白场仪,由中国计量院溯源
INTEL 发表于 2009-12-23 09:49:57 | 显示全部楼层
回复  kongwei
    谢谢,能否问下标准的型号是什么?我看到别的计量所证书上写的是白平衡测量装置,不 ...
    就是一套软件控制一台显示器产生标准白场,可以产生不同的色坐标和亮度组合,再配一台标准的光谱分析仪做标准,一般标称亮度1%,色度0.001-0.003。因为是配的显示器,所以亮度和色度测量范围有限。CA-210可以配不同的探头,有的用来测CRT,有的测LCD。
atl0402 发表于 2009-12-23 23:18:45 | 显示全部楼层
那就用显示器加测试软件好了,比对校准
qsywl 发表于 2009-12-30 16:50:50 | 显示全部楼层
5楼说的是CRT彩色分析仪的校准规范,LCD彩色分析仪的校准应该按哪个现在好像还没有明确的规范,我们送到上海计量院校准它用的还是JJG 211-2005 。不过我们厂内的做法是用显示器做光源,CA-210送到MINOLTA原厂校准,然后再和其他比对校准。
Rie 发表于 2009-12-30 20:06:24 | 显示全部楼层
中国计量院正在研究此方面的问题,JJG 211-2005 和 JJF1079-2002 有可以参考的地方,但也都存在不足。
JJG 211-2005 中定标的是A照明体,而CA210一般用来测液晶面板,色温远高于A照明体。而JJF1079-2002 仅针对CRT彩色分析仪。当然,如果对校准结果要求不高的话,两个规程均可参考。
GMT+8, 2026-4-5 22:19
