ISO17025和ISO9000之间是什么关系
易拉罐子 发表于 2009-11-11 10:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下,ISO17025和ISO9000之间是什么关系,通过了ISO17025是否也意味着符合ISO9000的条款?
随风飘扬 发表于 2009-11-14 16:37:24 | 显示全部楼层
ISO17025是实验室认可准则,是认可机构对实验室质量管理体系和技术能力的认可,而ISO9000是企业质量管理体系认证的标准,主要是对质量管理体系符合性的检查。9000标准里也涉及有计量部分,即9001中7.6监视和测量装置。通过ISO17025的实验室其体系也符合了9000要求,反之则不行。
xyb88 发表于 2009-11-15 16:06:25 | 显示全部楼层
通过了ISO17025的实验室其体系符合了9000中7.6和一些其它要求,但不能取代9000,反之也一样,两者本身就是不同的体系,相互之间有关联但不能相互取代。
tome-zhao 发表于 2009-11-18 14:41:40 | 显示全部楼层
这两个体系使用的范围不同,ISO9000使用的范围比ISO17025大
qiuzhen 发表于 2010-3-4 09:20:19 | 显示全部楼层
两个体系在覆盖范围和要素方面是不同的,两个体系都是iso标准,有互相交叉的部分,也有不同的部分,不能互相代替。
lhc2007 发表于 2010-3-10 10:15:07 | 显示全部楼层
ISO17025与ISO9000都是质量管理体系,ISO17025管理要求部分应用了ISO9000的原则;但是ISO17025的技术要求部分ISO9000绝大部分没有涉及。因此,ISO9000与ISO/IEC17025的关系是既有联系又有区别,不能互相替代。
szautumn 发表于 2010-3-18 13:48:24 | 显示全部楼层
ISO IEC17025是紧盯ISO9000的,一旦ISO9000更新了,ISO IEC17025也会很快更新版本. 17025在9000的基础上对于实验室管理的相关内容进行了细化.
类似的情况很多,例如航空业的AS9100, 就是在ISO9000的基础上增加了航空业的要求内容.
此外,IEC17025中所涉及的文件资料如果在ISO9000中已经有,可以直接引用,而没有必要再另外以IEC17025的名义重新起草.
但是,IEC与ISO是两个质量管理体系,如果有基本一方的内审员证,不可直接用于另一个体系的内审工作.在运作上两者也不可直接替代,需单独运作.但在进行人员培训时,大部分内容是相同的.
规矩湾锦苑 发表于 2010-7-24 17:38:42 | 显示全部楼层
GB/T19000-2008的2个定义:
  体系:相互关联或相互作用的一组要素。
  管理:指挥和控制组织的协调的活动。
  由此管理体系的定义就不难定义了:在某个方面对组织实施指挥、控制和协调的相互关联或相互作用的一组要素。要素就是要求,要求就需要活动(工作)来完成。因此又可以理解为:在某个方面对组织实施指挥、控制和协调的相互关联或相互作用的一系列工作的组合就形成了一个管理体系。因此,该标准定义质量管理体系就是“在质量方面指挥和控制组织的管理体系”,其他的管理体系可以依此类推。
  一个企业的工作千头万绪,因此管理体系非常复杂,如果进行细分就有质量管理体系、安全管理体系、环境管理体系、测量管理体系、能源管理体系、设备管理系统、财务管理体系、行政管理体系、……,所有这些管理体系组合在一起就是企业的整个管理体系。而以上的管理体系相互之间尽管是相互交叉,相互关联,却不能够相互替代,它们是一种平等关系,在一个组织中具有平等的地位。经常听到有的人说实验室管理体系、测量管理体系是某个管理体系的子体系,这是错误的,只能说这些管理体系都是企业(组织)管理体系的子体系。
  所以ISO/IEC17025的实验室管理体系与ISO9000的质量管理体系也是相互之间不能够替代的。GB/T27025-2008(idt ISO/IEC17025:2005)的“引言”第4自然段说的非常清楚:“实验室质量管理体系符合GB/T19001的要求,并不证明实验室具有出具技术上有效数据和结果的能力;实验室质量管理体系符合本标准,也不意味其运作符合GB/T19001的所有要求。”
GMT+8, 2026-4-9 23:33
