DHP系列恒温培养箱安全操作、维护保养
sclinyong 发表于 2007-9-22 09:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
DHP系列恒温培养箱安全操作、维护保养
标准操作程序
1、目的
建立DHP系列恒温培养箱安全操作、维护保养标准操作程序,保证培养箱正确使用,使之处于良好的工作状态,延长培养箱的使用寿命。
2、范围
本程序适用于DHP系列恒温培养箱的使用及维护保养。
3、职责
仪器使用人员负责实施,QC主管负责监督检查。
4、程序
4-1 插上电源插座。
4-2 在电器控制箱的仪表框上,按一下仪表框门上的带有手形的标记处,门会自行打开,合上电源开关,加热指示灯ON亮,仪表显示窗上显示出目前的室温,并以上次操作设定的温度进行升温。
4-3 温度设定:按下带箭头环形图标的功能键4秒钟,此时温度设定的SP指示灯亮,显示窗上显示上一次设定的温度,按下︽键和︾键,增加或减少设定的温度,数值变化速度因按键的力度不同而不同。再按下带环行图标的功能键,此时SA指示灯亮,显示窗上显示报警温度,当使用温度超过设定的报警温度后,仪器会自动报警,通过调节︽键和︾键可以重新设定报警温度,一般报警温度设定在该仪器使用的最高温度(60oC)。继续按下功能键,此时SP和SA灯同时亮,显示窗上显示温度校正值,同样可以调节︽键和︾键来设定温度校正值。最后一次按下功能键,温度设定才完毕。
4-4 打开箱门,将培养物放入培养箱内,关闭箱门,设定好温度,进行培养。
4-5 当箱内温度小于设定温度时,指示灯ON亮,表示正通电加热,温度快速上升,温差指示灯▽亮;当测量温度高于设定值时,指示灯△亮;当偏差在±0.5%FS以内时,指示灯□亮;当仪表报警继电器吸合时,指示灯AL亮。
4-6 温度接近设定温度时,进入PID自动调节阶段,灯▽和灯△交替亮,表示断续加热或降温,温度保持恒定。
4-7 当使用完成后,可直接切断仪表内的电源开关,设备就停止加热。做好清洁,做好仪器使用记录。
4-8 维护保养
4-8-1 供电盘上应装有功率相当的闸刀开关、保险。特别注意应有良好的地线。
4-8-2 培养箱应水平放在工作台面上,不应有翘裂及高低现象。
4-8-3 工作室的底部不应放置试品,搁板上的试品不应放得太密,仪器上的通气孔应畅通,保持箱内空气对流循环。
4-8-4 门封条采用橡胶和磁性吸条制作,拉起门时,不要用力过猛,以免拉脱封条;开启门的角度不要超过90oC,以免门框与箱壳表面涂层相碰,影响外观及门铰链。
4-8-5 加热的接线柱在上箱体下部,打开后盖即可接线,或进行修理。
4-8-6 放置试品时不要触及传感器,以免影响控温性能。
4-8-7 首次或长期搁置后恢复使用时,应空载运行本设备6~8h。
4-8-8 仪器使用人员操作必须认真按照《DHP系列恒温培养箱操作程序》进行。
4-8-9 每次使用时,应有专人负责,试验完毕切断电源。长期不用时应作好设备的清洁工作,以利下次再用。
4-8-10 电气箱内的电器不要随意拆御,以免影响电气性能。
4-8-11 本设备内严禁置放易燃物、易挥发物、易爆炸物品、以免发生意外危险事。
4-8-12 定期对培养箱内不锈钢网格用中性洗涤剂进行清洗(如75%的酒精)。
GMT+8, 2026-4-7 00:08
