有关检定标准装置的稳定性考核与重复性考核的问题
计量单位 发表于 2007-9-22 09:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:那位高手能提供,布氏,洛氏,硬度计检定标准装置,三等测力计检定标准装置,以及钟罩式气体流量检定标准装置的稳定性考核与重复性考核资料?谢谢!
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-9-22 10:12 编辑 ]
计量员-2 发表于 2007-9-22 10:05:58 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
稳定性和重复性考核需要自己来做啊,别人的资料不一定能够用哦。稳定性和重复性分别考核的是自己所使用标准装置的长期和短期的标准装置复现量值的一致程度。
duomeiti + 2 热心回复
风吹石 发表于 2007-9-22 12:57:32 | 显示全部楼层
1  检定洛氏和布氏硬度计的主要标准是硬度块.由于硬度块是损耗品,所以一般不做稳定性考核(要做也只能留样,下次再送检,这样做,实际只是对供应商的考核,算不上对标准稳定性的考核的),可以做重复性的考核,就是在一台稳定性较好的硬度计上重复测量,计算标准偏差.
2  三等标准测力计的稳定性考核可以用上级部门的检定证书,因为检定结果中有具体对应的数值,可以比较,反映出测力计的稳定性.重复性可以在一台试验机上选定某一点反复测量多次(6~10次),计算其标准偏差.
duomeiti + 2 热心回复
dalianfeiji 发表于 2007-9-23 20:57:55 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
标准装置的重复性、稳定性考核,是建标和标准装置复查时的必考核项。由于建标所用主标准器的不同,其扩展不确定度的评定结果差异会很大,若使用的不是同一型号的主标准器,那么,它们的重复性、稳定性考核资料相互间是没有参考的价值。
duomeiti + 2 热心回复
lhywzy98 发表于 2007-9-23 22:25:18 | 显示全部楼层
对要考核的计量标准,在短时间内用被考核的计量标准重复地对一稳定的被测对象进行测量n次,n应尽可能大,得到的观测值计算其标准差,就是其重复性。稳定性考核,对已建的计量标准,用标准仪器历年的检定结果变化值,作为该标准的稳定性。若是新建的标准,则要对被考核的标准每隔一段时间,大于一个月,用该标准对一固定的被测对象进行一组测量,取其平均值作为一组的测量结果。组与组之间测量结果中最大值和最小值之差,就是这套标准在这段时间的稳定性。
duomeiti + 2 热心回复
life500again 发表于 2007-9-25 09:07:31 | 显示全部楼层
關於穩定性考核,若標准器有幾項檢定功能,比如電壓,電流,是否都需要做幾項功能的穩定性呢?
GMT+8, 2026-4-10 12:05
