[压力/真空] 怎样检定数字精密压力表
jiliang 发表于 2009-11-12 11:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我站新购了几只北京康斯特公司的数字精密压力表,在对其进行检定时是否可用二等活塞式压力计标准装置来进行检定?检定时执行什么规程?
华人天下 发表于 2010-11-8 20:26:41 | 显示全部楼层
1.JJG59-2007<<活塞压力计>>检定规程中,准确度等级中已经没有一等,二等这个说法了.现有的准确度等级分别是0.005级.0.01级.0.02级.0.05级.压力值在测量范围内时,最大允许误差分别为实际测量压力值的
±0.005%.   ±0.01%.  ±0.02%.   ±0.05%.
     2. 以0.1---6MPa.准确度等级为0.05级的活塞压力计为例.压力值在测量下限以下时,最大允许误差为实际测量压力值的±0.05%.在测量上限时.最大允许误差=6*0.05%=±0.0030MPa.
    3.北京康斯特公司的数字精密压力表是0.2级. 在测量范围也选择6MPa.依据JJG 875-2005《数字压力计检定规程》的要求.在标称值为6MPa时.最大允许误差=6*0.2%=±0.012MPa.
    4.      0.0.012/3=0.004 MPa.
             0.004MPa大于0.003MPa.
     可以满足标准器的最大允许误差的绝对值不大于数字压力计最大允许误差绝对值的三分之一的要求.
   5.选择标准器不能只看准确度等级.还要根据被检数字精密压力表的测量上限.通过以上方法来选择标准器.
回复 支持 1 反对 0
队伍 发表于 2009-11-12 20:04:59 | 显示全部楼层
只要精度低于0.2级就可以用二等活塞式压力计标准装置来进行检定。
检定规程------数字压力计。
atl0402 发表于 2009-11-12 22:42:32 | 显示全部楼层
拜托楼上看看技术指标在说话
aiping2100 发表于 2009-11-12 23:00:54 | 显示全部楼层
北京康斯特公司的数字精密压力表是0.05级的,要用一等活塞来检定,
执行数字压力计的规程
biurbiur 发表于 2009-11-13 07:23:57 | 显示全部楼层
需要万分之一的精度等级。
这么高等级的 一般得到省级才有吧
一凡 发表于 2009-11-13 21:52:04 | 显示全部楼层
北京康斯特公司的数字精密压力表也有0.2级的。所以,用二等活塞式压力计应该可以捡。
 楼主| jiliang 发表于 2009-11-17 08:29:08 | 显示全部楼层
我单位购置的是0.2级的数字精密压力表
dbhlong 发表于 2009-11-17 08:53:59 | 显示全部楼层
数字精密压力表都是在省一级计量技术机构检定。
nkjh123456 发表于 2009-11-18 09:51:49 | 显示全部楼层
数字精密压力表的精度和活塞压力计的精度的值进行比较,是1/3还是多少
风吹石 发表于 2009-11-18 10:06:10 | 显示全部楼层
一等活塞压力计的允差是0.02%,是相对误差;数字压力表的允差是0.05%FS,是引用误差,两者在数字上看不能满足1/3的要求,但由于误差的计算方式不同,按规定还是可以用来进行检定的。
zjs94518 发表于 2009-11-24 11:47:26 | 显示全部楼层
参照JJG875-2005规程
张剑川 发表于 2009-11-29 10:58:13 | 显示全部楼层
最主要的是看你单位建的标准等级,和被检表的使用等级.如果不符合规程,只能送检了
一凡 发表于 2009-12-1 23:35:36 | 显示全部楼层
一般三倍的关系就可以
zhihuaxy 发表于 2010-1-4 15:38:24 | 显示全部楼层
参照JJG 875-2005《数字压力计检定规程》
天立126 发表于 2010-1-6 21:09:53 | 显示全部楼层
送省计量院吧,在你那检你弄不懂哪个不合格
chuangweihpf 发表于 2010-1-8 19:37:37 | 显示全部楼层
根据JJG875-2005数字压力计检定规程。对0.05级以上(含0.05级)的,选用压力标准器最大允许误差绝对值不应大于被检数字压力计最大允许误差绝对值的二分之一;对0.05级以下的数字压力计,选用的压力标准器的最大允许误差的绝对值不大于数字压力计最大允许误差绝对值的三分之一。
别听任何人的,按规程来!
根据自己的实际情况计算计算以下就行了!
云滇大仙 发表于 2010-10-10 21:58:46 | 显示全部楼层
要看你的数字压力表的精度了,如果是0.05的话,用0.02级的活塞压力计就可以了。规程用JJG875-2004
wangzheng630 发表于 2010-10-11 20:36:31 | 显示全部楼层
yangfengchao 发表于 2010-10-12 12:27:51 | 显示全部楼层
还是送检吧,自己检定量太少了,还得买一等活塞压力计
maohongyu 发表于 2010-10-23 10:20:40 | 显示全部楼层
送我们单位吧,我们标准的级别与副基准相当,活塞的分别为0.003%和0.008%的。
ak8 发表于 2010-11-15 18:46:28 | 显示全部楼层
一般是被检定表精度的三倍就可以。
peiquanbin 发表于 2010-11-17 14:46:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-9 20:25
