企业内部用能结算的能源计量器具还要检定吗?
zhaohong2009n 发表于 2009-11-13 00:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
企业内部用能结算的企业内部用能结算的能源计量器具还要检定吗?还要检定吗?因为企业进出能源计量器具已经检定,各分厂内部用能结算的能源计量器具我认为不需要检定了
guojunguo 发表于 2009-11-13 08:23:43 | 显示全部楼层
我认为次级能源计量器具也应该检测。
梅计 发表于 2009-11-13 09:05:23 | 显示全部楼层
按《用能单位能源计量器具配备和管理通则》规定,次级(企业内部用能结算)能源计量器具应该检定。
谈笑 发表于 2009-11-13 11:21:52 | 显示全部楼层
有检定,校准,比对三种方法。你可根据企业管理的情况分别对待,目的只有一个:量传统一,计量准确可靠。
YXQ 发表于 2009-11-13 17:23:52 | 显示全部楼层
仅企业内部用能结算,涉及结算双方经济利益这点看,为保证量值可靠,避免出现纠纷,应该检定。
zhoujidai 发表于 2009-11-13 22:25:10 | 显示全部楼层
GB 17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》是强制性标准,对能源计量器具的管理有明确的规定,能源计量器具分1、2、3级管理,1级是指对进出单位能源进行计量的计量器具,属强检计量器具。2级是用于单位内部2级单位能源计量用的计量器具和到达一定能耗要求的单台耗能设备计量的计量器具,也就是你说的计量器具,是要进行检定/校准。3级能源计量器具是班组能源计量和单台设备能耗计量。《通则》上有明确的要求,可以下载看看。
OUYANGGANG 发表于 2009-11-13 22:50:09 | 显示全部楼层
我好像是第一次遇到这类话题,我单位怎么没有这类计量器具的统计。各位量友能具体的列举一些吗
 楼主| zhaohong2009n 发表于 2009-11-13 23:59:23 | 显示全部楼层
谢谢各位指点!那就是说所有的2级单位能源计量用的计量器具和到达一定能耗要求的单台耗能设备计量的计量器具都要检定,校准可以吗?
zhoujidai 发表于 2009-11-14 20:09:14 | 显示全部楼层
7# OUYANGGANG
国家对于能耗到达一定规模的企业都要按照GB 17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》进行检查的,此标准为强制性标准。这类计量器具的统计包括用于水、电、风、气、煤、油等计量的计量器具,具体的要求你可以看看《通则》,《通则》上对能源计量器具的配置准确度、范围、管理等有明确的要求。
zhoujidai 发表于 2009-11-14 20:11:08 | 显示全部楼层
8# zhaohong2009n 有资质的检定/校准机构进行的检定/校准都具有合法的溯源性,进行检定或校准都是可以的。
规矩湾锦苑 发表于 2009-11-15 00:09:12 | 显示全部楼层
GB17167-2006这样规定的:
4.3.8 至4.3.10条说:用能单位的能源计量器具、主要次级用能单位所配备能源计量器具、主要用能设备所配备能源计量器具的准确度等级应满足表4的要求。
5.3.1 用能单位应备有完整的能源计量器具一览表。表中应列出计量器具的名称、型号规格、准确度等级、测量范围、生产厂家、出厂编号、用能单位管理编号、安装使用地点、状态(指合格、准用、停用等)。主要次级用能单位和主要用能设备应备有独立的能源计量器具一览表分表。
5.3.5
用能单位的能源计量器具,凡属自行校准且自行确定校准间隔的,应有现行有效的受控文件(即自校计量器具的管理程序和自校规范)作为依据。
5.3.6
能源计量器具应实行定期检定(校准)。……
       标准要求不仅仅是用能单位有专门的能源计量器具台账,就是主要次级用能单位也应该建立自己的能源计量器具管理台账。另外不检定怎么知道和怎么保证能源计量器具的准确度等级应满足表4的要求呢?
旋风 发表于 2009-11-15 20:59:30 | 显示全部楼层
当然要检定了
 楼主| zhaohong2009n 发表于 2009-11-16 12:55:41 | 显示全部楼层
非常感谢您的指点!明白了。
GMT+8, 2026-4-10 03:22
