[概念] 校准点
whydecn 发表于 2009-11-13 09:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
校准点是怎么设定的
zhoujidai 发表于 2009-11-13 14:01:28 | 显示全部楼层
校准点的选择:一般是根据仪表的量程均匀分度校准或规程、规范要求决定校准点或依据使用情况(客户要求)决定校准点等等。
唧唧歪歪 发表于 2009-11-25 11:53:51 | 显示全部楼层
一般是根据校准规范/检定规程上的,如果没有的就均匀取点,有特殊要求的根据特殊要求来。
wangfeng_123k 发表于 2009-12-27 19:34:04 | 显示全部楼层
一般是均匀取
eiiiot 发表于 2010-5-29 12:32:35 | 显示全部楼层
一般是按规程来,没有就均匀取
liaoxiaohua 发表于 2010-5-31 11:17:31 | 显示全部楼层
按照规程,规范或者根据客户需要,常使用点!
淳于导 发表于 2010-6-1 08:29:06 | 显示全部楼层
学习中 。。。。。。。。。。
五分之二 发表于 2010-6-1 14:35:22 | 显示全部楼层
首先应该按照规程当中所要求的进行校准或检定,如果没有要求可以在量程范围内均匀取5-6点,最好针对使用当中常用到的几个点进行校准或检定,这样的话会更好一些。
GMT+8, 2026-4-6 13:41
