平台定期校验的意义
tom.cheng 发表于 2009-11-13 12:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司以前平台是外校的,但每年的校准费用都是上千,公司觉得平台校准没有太大的意义,只是一个平面,所以决定不进行校准动作,请问大家,平台校准对公司的影响是怎样的?在测量过程中,不校准也没什么影响。
xqbljc 发表于 2009-11-13 13:33:53 | 显示全部楼层
平台只是一个平面,不进行校准也没什么影响的认识是错误的,平台是作为一个标准平面来使用的,如果平台的平面度超差,那么用平台作为标准平面所进行的平台测量、画线,怎么会不出问题呢!基础的东西出了问题,产品质量如何保证呢!
      如果公司平台数量较多,每年的外校费用比较大,可以考虑公司购置校准仪器,培训检校人员取证,并在建标考核通过后,开展内部自校。
      总之,作为标准平面使用的平台必须经检校后才能使用。
OUYANGGANG 发表于 2009-11-13 23:08:26 | 显示全部楼层
平台校准对工作有没有影响,关键要看你的平台是干什么用的。用于堆放东西的,肯定就不用校准,如果是用于测量或产品检测用,就必须要进行校准,因为平台的平面度会对测试结果带来影响。
 楼主| tom.cheng 发表于 2009-11-14 00:13:17 | 显示全部楼层
原则上平台是需要送检的,平台往往校准后会给出0、1级等精度评定;在生产中,是一个标准平面,由于平台性能稳定,不易发生变化,平台作为一个测量装置,辅助测量的功能,所以公司领导决定将平台列为免校,只能说没有校准对测量结果带来影响,但实际的影响有说不上来,没有足够的理由啊!
yingliugroup 发表于 2009-11-14 12:36:07 | 显示全部楼层
平板因摆放不当及其他原因会造成变形,不检哪知合格不合格?但根据使用情况,可以调整检定周期。
 楼主| tom.cheng 发表于 2009-11-14 13:39:16 | 显示全部楼层
请问各位,有没有关于平台的资料可供学习的?
duomeiti 发表于 2009-11-14 15:35:42 | 显示全部楼层
是平台?还是平板?
Lishu 发表于 2010-6-3 12:54:45 | 显示全部楼层
花岗石平板在使用中会磨损的,常见到一些工厂,粗加工后的工件,还有毛刺什么的,就放在平台上用高度尺来测量,测量过程中还要经常移动工件和高度尺,再加上平台没有定期保养,这样一个检定周期下来,经常放工件和高度尺的地方已经被磨了一个凹坑,严重的可以达到十几二十几丝,这种情况下再测量误差不知道有多大了。
xiangjun 发表于 2010-9-20 17:24:51 | 显示全部楼层
平台属于计量器具范围,当你使用如高度卡尺等量具时,最好有平板做基准面,最好要计量,而且如果你们的体系在外审的时候,因为量具的溯源被判不符合项的话,那就得不偿失了。
wangshufei 发表于 2010-9-21 09:45:32 | 显示全部楼层
我们这里花了几千块买了一块大理石平板,结果全部在放东西。我现在都懒的去理他们了!把我郁闷的!
规矩湾锦苑 发表于 2010-9-23 19:44:03 | 显示全部楼层
平台是否需要校准,关键是看做什么用。仅仅用来摆放工件或者仅仅起到砧板作用敲敲打打,就没有必要检定和校准。但是用于质量检验和钳工划线的就必须定期检定或者校准。因为测量准确度要求不同,平台的准确度等级也就不同。平台在长期摆放和使用中会产生变形和磨损,将影响测量结果的准确可靠性。
GMT+8, 2026-4-9 23:25
