[多功能仪器] 万用表数据混乱
tom.cheng 发表于 2009-11-14 00:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台小的数字万用表UT51型号的,测量数据混乱,请问有没有办法修理?
hupeizhong 发表于 2009-11-14 12:48:36 | 显示全部楼层
很便宜的表,基本上没有什么可以维修的器件,重新买一块吧
 楼主| tom.cheng 发表于 2009-11-14 13:51:28 | 显示全部楼层
那么,像这类的万用表,出现此类问题,是什么原因呢?
zhoujidai 发表于 2009-11-14 21:04:03 | 显示全部楼层
像这类的万用表,出现此类问题多半是在A/D转换的集成块上,你可以看看型号,更换一个看看,能够找到图,可以在输入端加信号,看显示还是不是乱跳,如果不乱跳,可大致判断A/D转换的集成块是好的,此时可检查一下外围的原件,如电容,电阻、晶振,基准电压等等。你说的型号的数字万用表我没有用过,只是从一般数字万用表的原理上分析的,属个人观点,供参考
ESWOOD 发表于 2009-11-16 12:43:03 | 显示全部楼层
最好换一个同型号的A/D。购器件可联系0769-5723888。
ylxyjb 发表于 2009-11-25 21:33:51 | 显示全部楼层
原因很多的,具体的还是要看说明书和原理图,当然换A/D比较直接
baby28 发表于 2009-12-25 19:37:24 | 显示全部楼层
显示屏排线接触不良造成的吧!不过那个型号的外观太难看了,建议更新!
jonny 发表于 2009-12-25 21:16:48 | 显示全部楼层
万用表又不值钱,买个新的吧!
池墨 发表于 2009-12-26 22:23:23 | 显示全部楼层
修不如买,数字式仪表一坏基本就报废,
五七一二 发表于 2009-12-28 21:36:06 | 显示全部楼层
不知道是在常用档位上跳动还是在一个或几个档位跳动。如果确定找不到原因了,可以看看是不是转换档位的开关氧化导致接触不良。用细砂纸打磨一下试试。反正找不到原因,又不贵的话就死马当做活马医了。
qyypfyhong 发表于 2009-12-29 09:39:43 | 显示全部楼层
万用表不准或乱跳处理的最简单最有效方式:拧着档位转盘在所有档位之间来回转10几个圈,80%能好。剩下20%可能为电路板上电容虚焊。
GMT+8, 2026-4-6 11:08
