[热电偶/热电阻/膨胀] 标准测试角是否能计量?
思思2008 发表于 2009-11-14 11:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位量友:
我司购置的标准测试角资料如下:
一、概述
标准测试角符合GB4706.1的要求,适用家用和类似用途电器产品之温升测量。
二、二、主要技术参数
1.    测试角尺寸:600mmx600mmx1000mm
2.    温度测量点:底面8点,侧面6点,后面6点(共20个点);
三、三、操作方法
1.    将试验样品按要求放到测试角上并通上电源;
2.    热电偶经过线槽引到侧板的测温仪后板的端子上;
3.    测量当前测量面的各点温度。
四、四、安装连接
   开箱后用螺丝将各测量面板连接固定起来,将热电偶经过线槽引到侧板的测温仪后板的端子上。
请教一下:这个能计量吗?
有知道的或是了解的,给些帮助。非常感谢。
siguimin@jiuan.com
pollywog 发表于 2012-12-20 17:22:28 | 显示全部楼层
回复 1# 思思2008
我也遇到同样的问题了,怎么校验啊?
温度行者 发表于 2012-12-24 15:38:31 | 显示全部楼层
一般有校准温度巡回检测仪资质的社会公用计量机构都可以进行检测。具体方法是将热电偶拆下与显示仪表一起拿到检测机构,送检时书面告知使用的温度范围,最好将常用的温度点注明。
GMT+8, 2026-4-6 11:08
