[扭矩] 扭矩扳子檢定儀的檢定裝置改進
cwm273 发表于 2009-11-14 15:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
按規程來講,扭矩扳子檢定儀應用杠桿和砝碼來檢定。請教能否將這套裝置進行改進,用更高精度度傳感器配合市場上所賣度扭力扳手檢定裝置來檢定可否?
874 发表于 2009-11-16 11:43:28 | 显示全部楼层
肯定不行的哦。用扳手施加扭力的话,肯定会不稳定,而且也无法读数,重复性没有办法保证。。
wwwwlcwwww 发表于 2010-3-15 01:20:29 | 显示全部楼层
[quote]肯定不行的哦。用扳手施加扭力的话,肯定会不稳定,而且也无法读数,重复性没有办法保证。。 ...
我认为可以
扳手只是用来施加扭力
加力装置还是用扭矩仪的
aute 发表于 2010-11-1 15:35:37 | 显示全部楼层
你这种结构的检测仪不基本都淘汰了,丝杠拉扳手的结构本身精度就低,建议报计划重习新机
吉利阿友 发表于 2010-11-2 12:45:25 | 显示全部楼层
理论上是可行的。
问题是,当用高精度扭矩传感器串联检定扭矩扳子检定仪时,标准扭矩值无法稳定:在一定的范围内变动。
所以说还是要用杠杆砝码或是标准扭矩机来检定。
小李 发表于 2010-11-19 08:40:17 | 显示全部楼层
应该采用标准扭矩机进行,但您所说的方法有一定的可行性,关键是解决如何加力,手动肯定不行!
吉利阿友 发表于 2010-12-2 19:53:44 | 显示全部楼层
楼上量友说到问题的关键了。
GMT+8, 2026-4-9 20:23
