对CNAS-GL27的理解
随风飘扬 发表于 2009-11-14 17:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
CNAS 2009年9月28日发布的CNAS-GL27《声明检测和校准结果及其规范符合性的指南》中给出的测量结果的给定方法:
1、5.3  当技术规范要求在证书和报告中应做出符合性判断,但未指明做出符合性判断应考虑测量不确定度的影响。用户可不考虑测量不确定度的影响,根据测得值来判断符合性。
2、5.5  当没有相应的准则、测试规范、客户要求、协议或实施准则时,判别可在10种情况下进行。
问题:
1、按照5.3  ,我们依据的测试标准和校准规范(检定规程)大多均未要求做符合性判断时应考虑不确定度的影响,那么在给客户的证书或报告时,是否可不考虑测量不确定度对符合性判断的影响?
2、5.5中没指出校准规范或检定规程,是否就不适用于校准工作?
3、5.5中第3、8、4、9四种情况,若不做出符合性判断,有时客户会提出判断要求怎么处理?按指南向客户说明在低于95%置信水平可符合要求,很多客户可能看不懂。
请大家发表各自的高见,非常感谢!
风吹石 发表于 2009-11-14 20:08:17 | 显示全部楼层
有此文件上传吗?我们还没见到呢。
就5.3,我们现在做判断基本不考虑测量结果的不确定度。
风吹石 发表于 2009-11-15 03:09:15 | 显示全部楼层
规矩湾锦苑 发表于 2009-11-15 10:58:30 | 显示全部楼层
1按照5.3  ,只要是依据的测试标准和校准规范(检定规程)或者与客户约定的测量方法要求进行测量,做符合性判断时可以不考虑不确定度的影响,那么在给客户的证书或报告时,可以不考虑测量不确定度对符合性判断的影响。偏离了规定的测量方法测量则必须给出测量不确定度。
2在5.5中没指出校准规范或检定规程,应该制定校准规范,但是却并不能以此为理由拒绝校准工作。其中d)款就是说的这种情况,即“应当报告测得值与扩展不确定度,并声明无法证实符合或不符合规范”。
3在5.5中第3、8、4、9四种情况,若不做出符合性判断,有时客户会提出判断要求,按指南向客户说明在低于95%置信水平可符合要求,很多客户有可能看不懂。这时候,应该本着“顾客是关注焦点”,“顾客是上帝”的原则,了解顾客的被测参数的实际计量要求,协助顾客做出符合性判断。
       但是 ,无论是我们做出符合性判断,还是将测量不确定度和测量结果告诉顾客,由顾客做出符合性判断,其前提条件是我们实验室自己必须进行不确定度评定,或者预先知道所使用的测量方法的测量不确定度。
xyb88 发表于 2009-11-15 16:02:16 | 显示全部楼层
实际操作时一般是:出具检定证书的肯定要给出符合性判断,此时一般不给出测量不确定度;如出具是的校准证书,则给出测量不确定度,此时一般不给出符合性判断,除非顾客要求。
GMT+8, 2026-4-10 03:08
