[工程参量] 圆弧滚道的位置怎么测量
天逸 发表于 2009-11-14 23:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
内圈轴承圆弧滚道的位置在三坐标上怎么样测量才准确点。
yj407 发表于 2009-11-15 19:15:09 | 显示全部楼层
图很不清楚,不知道是指哪一个。(此图好象之前有人发过)
 楼主| 天逸 发表于 2009-11-15 20:14:41 | 显示全部楼层
就是那位朋友问用什么仪器测R的图,因为我们的产品也是那样的,我用三坐标测一直没找到什么好方法测量那个九类轴承内圈圆弧圆心的位置(推力调心滚子轴承)
yj407 发表于 2009-11-15 22:12:30 | 显示全部楼层
是那个测R的位置尺寸吗?这是典型的大半径短圆弧的测量,直接打圆评价其圆弧拟合计算将您的测量误差放大至十几倍甚至几十倍,从而导至测量结果以及重复性的偏差会很大。建议以测轮廓度的方式来综合评价该圆弧的半径和位置尺寸。
 楼主| 天逸 发表于 2009-11-15 22:34:59 | 显示全部楼层
就是R的位置尺寸,(工件是旋转体)能具体点吗,我用的蔡司三坐标,我还需要测量方法,用轴切面打圆吗?
yj407 发表于 2009-11-16 10:22:13 | 显示全部楼层
是的,就是用轴切面打圆。但不能直接评价,而是评价每个点到理论位置的距离。取其最大最小值是否合要求。然后用同样方法多测几个位置。
 楼主| 天逸 发表于 2009-11-16 22:15:45 | 显示全部楼层
评价的每个点是指的是打圆的圆上的点,还是测量出来的圆心点啊?
 楼主| 天逸 发表于 2009-11-16 22:18:10 | 显示全部楼层
还有其他的测量方式吗,除了用轴切面打圆
yj407 发表于 2009-11-16 23:29:50 | 显示全部楼层
7# 天逸
  是指圆上的点。即评价每个圆上的点至理论圆心的距离与图纸上标求的半径相比较。建议多测几个轴切面(最好不要少于8个)
  其它的我也没什么太好的方法了,无非是导入3D模去扫描,然后评价轮廓度。
GMT+8, 2026-4-7 13:01
