求购温湿度检定箱
wenlnglv 发表于 2009-11-16 11:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有温湿度检定箱的供应商吗?请提供一份详细的参数和价格,谢谢! 邮箱:liwenlong@turly.cn
horngjaan 发表于 2009-12-5 11:42:29 | 显示全部楼层
THC-150温湿度检定箱、温湿度效验箱、温湿度检验箱、温湿度计检测箱、温湿度测试箱、温湿度试验箱、温湿度计实验箱
符合:机械式温湿度计检定规程 JJG205-2005
一、应用领域:设备通过温湿传感器精确测量及工业可编程控制器控制,可实现温湿度检定箱内湿度的自动调节,湿度检定数据处理和结果的打印。具有很高的控制与测试精度,可提供持续,重复性的湿度测量。适合于航天航空、计量鉴定、石油化工、医药工程、农业研究、生命科学、电子电器等科研单位产品测试领域。
三、THC-150温湿度检定箱主要规格及技术参数
型 号         THC-150
方 式         平衡式调温调湿方式
电 源         AC 3~380V/50Hz
功率(KVA)         6.0
工作环境温度         +5℃ ~ +40℃ (推荐使用15℃~30℃)
性 能         工作室尺寸(mm)         500×500×500
        温度范围         5℃ ~ +50℃
        湿度范围         30~95%RH
        温度最大允许误差         10℃-40℃≤± 0.3℃
        湿度最大允许误差         30%-80%时 /≤±2%
        温湿度波动度         ≤± 0.2℃ / ± 0.8%RH(20℃时)
        温湿度均匀性         ≤0.3℃ / 1.0%RH(20℃时)
        设定方式         数字式
        显示方式         数字显示
箱体加热系统         加热功率         2KW / 380V
        控制方式         人工智能PID控制
蒸汽系统         加热功率         3KW / 380V
        控制方式         人工智能PID控制
        补水方式         自动补水
        蒸汽温度范围         100℃~130℃
制冷系统         冷冻机         全封闭压缩机
        制冷能力         1.5KW
        压缩机功率         400W
        控制方式         比例可调
        制冷剂         R22/500g
构 成         观察窗尺寸(mm)         400×400
        隔板承重(kg)         5
        外 壳         防锈处理冷轧钢板(表面喷塑)
        内 胆         铬-镍不锈钢板表面抛光处理
        绝缘材料         玻璃棉         聚胺脂发泡
安全保护装置         冷冻机高低压保护
        电源过载保护
        箱体过热保护
        补水泵过载保护
排水管口径         PT1/4"
重量(kg)         230
外形尺寸(mm)         750×850×1600
七、人员培训要求:在买方安装现场对操作、维修人员进行不少于2个工作日的技术培训。
技术支持以及售后服务
1. 双方同意在正常的使用和维护下,质量保证期为从验收合格后12个月.
2.设备验收后,卖方提供1年的保修服务,服务应及时有效。在接到用户故障信息后要求2小时之内电话响应,如出现电话支持无法解决的故障,应在与用户确认后48小时之内到达现场维修,并在5个工作日内排除故障。
3.保修期过后,要求能终身提供广泛优惠的技术支持。
东莞市宏展仪器有限公司
电话:0769-83730866 传真:0769-83730860
网址:http://www.531718.com
昆山宏展(营业3课)
电话:0512-81630318 传真:0512-81630317
北京宏展(营业4课)
电话:010-67996520  传真:010-67965617
 楼主| wenlnglv 发表于 2009-12-15 17:50:10 | 显示全部楼层
回复 3# 计量小子
    不好意思 最近比较忙 没上计量论坛,可以发wenlnglv@126.com这个邮箱。
 楼主| wenlnglv 发表于 2009-12-15 17:51:37 | 显示全部楼层
回复 4# horngjaan
    有没有附带图片的资料 有的话请发wenlnglv@126.com或者liwenlong@truly.cn,谢谢
leglg 发表于 2010-1-3 14:58:45 | 显示全部楼层
我们用广州汉迪实验设备,可以联系他们按自己要求定做一台(价格比较优惠)
wjshanghai1314 发表于 2010-1-13 12:44:58 | 显示全部楼层
看你用来干什么?一般计量部门才叫做温湿度检定箱的,而一般企业用的话叫做用恒温恒湿箱或者环境试验箱,恒温恒湿箱比较好找,也便宜,而温湿度检定箱的话要求还是挺高的
weastjea 发表于 2010-1-18 20:47:55 | 显示全部楼层
这个是用来搞什么的?
fuffn 发表于 2010-1-26 15:56:52 | 显示全部楼层
回复 2# 计量小子
    能不能发一份给我(xingzw@hotmail.com),我们正在考虑买,需要资料
yejingchun 发表于 2010-2-1 14:14:27 | 显示全部楼层
检定箱那是做标定用的,这个要求很高的
laov 发表于 2010-11-22 21:21:06 | 显示全部楼层
我做温湿度鉴定箱 及镜面露点仪的 加我q349374173
GMT+8, 2026-4-6 01:16
