[量块] 量块到底是不是强检计量器具啊?
 火.. [复制链接]
寒风梦竹 发表于 2012-10-16 13:50:01 | 显示全部楼层
量块还是分好几种的,如果是检验性的量块就不是强制检定!
规矩湾锦苑 发表于 2012-10-16 15:59:36 | 显示全部楼层
6楼版主说的已经非常清楚了。
  6楼的试题2.9就是告诉我们,作为计量标准,只要是社会公用计量标准或者部门和企事业单位的最高计量标准就属于强制检定范围,而不论该计量器具是否列入了国家强制检定计量器具目录。因此量块虽然没有列入国家强制检定计量器具目录,如果用于社会公用计量标准或部门、企事业单位最高计量标准,就必须执行强制检定,如果不用于社会公用计量标准和最高计量标准,就不属于强制检定范围。
  6楼的试题2.24告诉我们,作为工作用计量器具,必须同时满足“用语贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面”和“列入国家强制检定目录”两个条件,才要划入强制检定的工作计量器具,只满足一个条件仍然不能划为强制检定。用于一般测量工作的量块,哪怕是用于贸易结算、安全防护、医疗卫生和环境监测方面的量块,因为国家强制检定计量器具目录并没有量块,也仍然不能划为强制检定计量器具。
yyy112082 发表于 2012-10-21 17:52:35 | 显示全部楼层
次级计量标准需要强检么?
规矩湾锦苑 发表于 2012-10-21 22:38:06 | 显示全部楼层
回复 28# yyy112082
  强制检定计量器具的规定非常明确,对于计量标准纳入国家强制检定只有两种,一种是部门和企事业单位的最高计量标准,另一种是社会公用计量标准。次级计量标准既不是最高计量标准,又不是社会公用计量标准,当然不属于强制检定范围。但因为是计量标准,用于量值传递,也是需要定期检定的,只是不“依法强制”检定而已。
yyy112082 发表于 2012-10-22 11:13:15 | 显示全部楼层
回复  yyy112082
  强制检定计量器具的规定非常明确,对于计量标准纳入国家强制检定只有两种,一种是部 ...
    校准也应该可以吧
规矩湾锦苑 发表于 2012-10-23 00:07:38 | 显示全部楼层
回复 30# yyy112082
并没有哪个法规和规范规定开展内部校准的工作标准不允许校准只能检定。但是校准的目的是为了确保所有的“测量结果”的溯源性,溯源性是指溯源到SI单位,送到可以溯源到SI单位的法定计量检定机构检定是个最简单有效的溯源方法。因此实际操作中最好对计量标准执行检定,当国家没有建立计量基准和计量标准时再执行计量校准。
长度室 发表于 2012-10-25 21:47:24 | 显示全部楼层
回复 29# 规矩湾锦苑
“次级计量标准既不是最高计量标准,又不是社会公用计量标准。”我认为这样说是不妥的。JJF1001中的次级标准是指“通过与相同量的基准比对而定值的测量标准”,即副基准和工作基准,基准不进行检定,而是比对。我们平时说的次级标准实际对应于工作标准,是与最高标准相对的。但次级标准也可能是社会公用计量标准啊,它是日常检定或校准工作使用的。
wanhf 发表于 2012-11-22 22:46:22 | 显示全部楼层
作为标准的量块是强检
海边TG 发表于 2012-11-26 16:35:18 | 显示全部楼层
量块应该算强检的  毕竟作为量值传递的主要标准  使用量块不就是为了检验被检量具或者量块的嘛  我是这样理解的
haaheehoo 发表于 2013-5-30 15:40:08 | 显示全部楼层
同意4楼的说法
规矩湾锦苑 发表于 2013-5-31 17:02:12 | 显示全部楼层
  国家强制检定计量器具目录里并没有量块,因此量块是不是要强制检定关键还是看干什么用。
  量块作为工作计量器具使用时,无论它被用于哪个行业,哪个专业的计量工作,因其不是国家强制检定计量器具目录中的计量器具,也就肯定不属于强制检定。
  量块作为计量标准器使用时,只有在作为社会公用计量标准和企事业单位最高计量标准使用时才是强制检定的对象,如果作为其他计量标准器使用时,同样也不属于强制检定范围。
tianbao 发表于 2013-6-5 12:45:30 | 显示全部楼层
应该强制检定
tianbao 发表于 2013-6-5 12:46:15 | 显示全部楼层
应该强制检定!
LHJ 发表于 2013-8-12 15:50:23 | 显示全部楼层
作为计量标准器,是强检计量器具
铂电阻 发表于 2013-10-22 08:29:38 | 显示全部楼层
属于强检范围
GMT+8, 2026-4-6 23:35
