[多功能仪器] 万用电表一定要校验吗
xihong2003 发表于 2007-9-22 16:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一万用电表,为电工维修使用.一定要校验吗?
[ 本帖最后由 gao0351 于 2008-10-8 22:47 编辑 ]
umec 发表于 2007-9-22 17:08:03 | 显示全部楼层
是儀器的話,一般都要校準的.況且校驗一個萬用電表是很簡單的事
风吹石 发表于 2007-9-22 17:21:16 | 显示全部楼层
作为计量器具,理论上都是要检定的.只是象电工用的万用表,只是看一下通断,可以不用检定,初次使用前校准一下就可以了,这就看单位对这样的计量器具如何管理了,制定一个文件,说明这是一次性管理的计量器具(贴C类合格证),检查就没问题了.如果没有文件依据,就是计量器具的漏检.
现在检定一块数字万用表不便宜哦.我们这里是按项目收费的,万用表有电流,有电压,有电阻,还分交直流,算一下至少要200~300元.
duomeiti + 2 热心回复
CLF200410 发表于 2007-9-24 16:14:13 | 显示全部楼层
一般计量器具都要校验.ISO9000也会检查的所以最好去校验一下
maxianning 发表于 2008-3-13 10:53:30 | 显示全部楼层
万用表的检验周期
对于检定周期,单位自己制定一个规定就可以吗?
可是我们这里的质量技术监督部门来检查可不是这么说的,正为这个事情发愁呢。
我们的fluke万用表数量比较多,大概有40、50块,每年检定的费用可不少。谁有这方面的经验请介绍介绍。
翠花 发表于 2008-3-17 00:08:14 | 显示全部楼层
自己定周期肯定是不行地!都整个无期的还让不让搞计量的活了~~
工具表检不检就看自己单位了..大企业闲人多,厂内自检也不花钱,以前每年检三五百块是常事儿..现在体制总改,计量法也不重要了..检两块当挡箭牌,其他的就偷摸用吧
bg4ijs 发表于 2008-3-17 09:20:24 | 显示全部楼层
是否需要检定完全有您单位这个万用表的用途所决定的。如果您单位是普通企业,电工仅仅用来看看电网电压的波动或者看看线路通断,尔即使电网的不正常引起的缺陷在您产品的制造过程中又可以筛选出来那完全可以不检定。甚至两表比对一下都足够了。但是,如果您单位生产的产品质量或安全状况与电网的波动或者电压的高低有着密切的关系,则必须检定。如果您的产品出厂质量把关完全取决于这个万用表(例如您公司制造电工器材,而全厂就这么一个表),那更得检定。不知道我这样解释是否清楚?
gao0351 + 2 热心回复
h9z9y9 发表于 2008-3-18 22:42:13 | 显示全部楼层
在我们公司,对产品(我司生产UPS)质量有直接影响的设备才叫仪器设备,才需要纳入仪校系统,做管控和定期的校验。
像电工使用的万用表,与我们的产品质量没有直接影响,我们是不纳入仪校系统的,连免校都算不上。
当然如果电工有需求,我们也可以给他校验这些万用表,只是校验报告等不做记录和归档。
15303 发表于 2008-4-3 12:53:46 | 显示全部楼层
要看自己的实际情况了  如果仅仅是维修  不做什么标准   可以不用到计量机构校准的    可以自校
eric168 发表于 2008-7-27 14:57:45 | 显示全部楼层
如果你就把它当成工具用,就不用校准了,虽说是电子设备一年下年肯定会有漂移,但国家没说万用表是强检的设备呀。
zhyhqgg 发表于 2008-7-30 10:31:59 | 显示全部楼层
一般计量器具都要校验
jhjczx 发表于 2008-7-30 13:41:21 | 显示全部楼层
这要看你所指的具体某一台万用表是否在你公司质量体系覆盖的范围内,如是则必须检定,如不是则可在对量值有疑问时检定。
kyc241 发表于 2008-7-30 15:58:15 | 显示全部楼层
电工维修使用涉及到万用表量值的准确性,应该需要定期校准或检定
tian-jpsjz 发表于 2008-10-11 20:29:46 | 显示全部楼层
配电柜上带的一些电压、电流表,只是大概看一看是否电压、电流正常,对准确度也没有较高要求,需要检吗?
LINGHUCUCU 发表于 2008-10-26 19:38:40 | 显示全部楼层
一般只要纳入计量器具管理,都要校验.
军人 发表于 2008-10-26 21:57:42 | 显示全部楼层
我们单位的万用表都纳入了周检范围,不论做什么用途的。而且象MF35 、MF18 甚至MF500都用作检产品的接触电阻,真是晕啊!一年的修理量也多,而且还有丢失的。c类检定的还是有两年的周期,不是一次性的,连配电柜的电压、电流表最多也是两年的周期,也纳入了周期检定。不能拆,还不能说,只能到现场看看,走走过场的,回来再把记录做了。数字万用表现在也多了,有将近40件吧,修理是个大问题,不知道大家是怎么做的呢?
wangyoucao 发表于 2008-10-30 08:17:24 | 显示全部楼层
这个只是一个示数的表,不需要检定吧.我们公司就不检定,计量台帐也未列入.
binggeli 发表于 2008-11-23 22:07:22 | 显示全部楼层
原帖由 maxianning 于 2008-3-13 10:53 发表
我们的fluke万用表数量比较多,大概有40、50块,每年检定的费用可不少。谁有这方面的经验请介绍介 ...
对于你们这种情况如果为了给公司节约成本,又要为了应付上面可以买一块高精度的表F289/287和F8845/8846都可以,还有电源和电阻箱。用对比法进行比较,这样的话你们就可以只送一个高精度的表外校就可以了,检定周期一般一年最好,不过根据使用情况和地方也可以缩短或延长周期。
梁文军 发表于 2008-11-25 16:10:14 | 显示全部楼层
hcf 发表于 2008-11-25 22:30:05 | 显示全部楼层
回复 1# xihong2003 的帖子
这个不是强制检定的,但是为了保证示值准确性,还是要专业检定校准。
下雨 发表于 2008-11-26 07:54:46 | 显示全部楼层
不是强检计量器具,不用送检。如果你在使用中发现不准了或维修后不准了,可以校一下,这种情况很少,除非表头受到了损伤。比如电压真值是222伏,你测后是221伏,没什么问题啊,你能认为你的表有问题不能用了吗。如果是能作为标准器使用的那种万用表,经常用的话,最好检一下。
caohua 发表于 2008-11-26 09:21:24 | 显示全部楼层
只要涉及质量控制的不用说都要校准,而且校一个万用表也要不了几个钱
bgqjm 发表于 2008-11-26 21:22:08 | 显示全部楼层
不能一概而论的,如果你的万用表用在一些关键的位置上,涉及到质量的控制等,那就因该进行周期的检定,而且因该纳入正常的计量器具管理中,如果只是一般的工具,我觉得没有必要进行周期的检定,但是也因该有一个保障措施,确保该设备能够正常使用,比如多台同等级设备比较,或者用高等级验证等。
黎明 发表于 2008-11-28 10:03:23 | 显示全部楼层
如果只是电工用来维修的,应该可以校准!
zhouhaoxcy 发表于 2008-12-2 21:01:16 | 显示全部楼层
一般普通用途的万用表应该定期自检就可以了吧
GMT+8, 2026-4-6 12:28
