[概念] 计量器具的分类
jerb 发表于 2007-9-23 00:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量器具是计量学研究的一个基本内容,是计量工作的物质基础。
计量器具:是指可单独或与辅助设备一起,能够直接或间接确定被测对象量值的器具。在我国计量器具也是测量仪器的同义词。为了达到测量的预定要求,计量器具必须具有符合规范要求的计量学特性,特别是计量器具的准确度必须符合要求。
一.计量器具的分类
一)计量器具按其结构和功能特点,可分为计量仪器、量具和标准物质。如下:
计量仪器
计量器具    量具
标准物质
1、计量仪器
也称“主动式”计量器具,是指能将被测量值转换成可直接观察的示值或等效信息的计量器具。如电流表、压力表、天平、电位差计、温度表、游标卡尺等。  热电偶、称重传感器、压力传感器等测量传感器应该也属这一类或者这一类仪器的一部分。
所谓测量传感器是指提供与输入量有确定关系的输出量的器件。测量传感器的作用就是将输入量按照确定的对应关系变换成易于测量或处理的另一种量,或者大小适当的同种量,然后再输出。如:热电阻、压力变送器等。传感器的种类很多,按被测量分类,可分为温度传感器、压力传感器、力传感器、速度传感器等;按测量原理分类,可分为电阻式、电感式、电容式、热电式、压电式、光电式等。
2、量具
也称“被动式”计量器具,是指具有固定形态,能复现或提供给定量的一个或多个已知量值的计量器具。量具可复现量的单个值,如砝码、长度量块、角度量块、100 ml容量瓶等;也可在一定范围内连续复现量多个不同的值,如直尺、钢圈尺、量筒、电阻箱等。从工作方式来分,量具又可分为独立量具和从属量具,必须借助其他计量仪器才能进行测量的量具,称为从属量具,如砝码;不必借助其它计量仪器即可进行测量的称为独立量具,如直尺、量杯。
3、标准物质
标准物质,是指具有一种或多种给定的计量性能的物质或材料,用于校准计量器具、评价测量方法或给材料赋值等。标准物质具有三个特点:一是具有量值准确性、稳定性、均匀性;二是用于测量目的;三是实物形式的计量标准。标准物质可以是纯的或混合的气体、液体或固体。如硅酸盐岩石成分分析标准物质。
二)计量器具按其技术性能及用途,又可分为计量基准器具、计量标准器具和普通计量器具。
1、计量基准器具
简称计量基准,是在特定计量领域内复现和保存计量单位并具有最高计量特性的计量器具,是统一量值的最高依据。计量基准又分为国际基准和国家基准。
经国际协议公认,具有当代科学技术所能达到的最高计量性能的计量基准,称为国际计量基准(简称国际基准)。它是世界各国计量单位量值定值的最初依据,也是溯源的最终终点。国际基准必须通过国际协议承认,主要是由国际米制公约组织下设的国际计量委员会和国际计量局来负责研究、建立、组织和监督国际基准的工作。
经国家正式承认,具有当代或本国科学技术所能达到的最高计量特性的计量基准,称为国家计量基准(简称国家基准)。“经国家正式承认”确定了国家基准的法律地位。现在在我国,国家基准必须由国家质量监督检验检疫总局来组织建立和批准承认。
计量基准的划分:
计量基准通常可分为主基准、副基准和工作基准。
①主基准是具有最高计量特性的计量基准,是统一量值的最高依据,一般不轻易使用,只用于对副基准、工作基准的定度或校准,不直接用于日常计量。
②副基准是直接或间接由主基准定度或校准的计量基准,一般可代替主基准使用。副基准主要是为了维护主基准而设的,一般也不直接用于日常计量。
③工作基准是由主基准或副基准定度或校准,用于日常计量的计量基准。
国家计量基准代表国家参加计量基准的国际比对或接受国际计量基准的量值传递,以使其量值与国际量量值保持一致。
2、计量标准器具
简称计量标准,系指在特定计量领域内复现和保存计量单位,并具有较高计量特性的计量器具。“较高”是指相对计量基准和普通计量器具而言的。
根据实际需要,可将计量标准按其所复现的量值的精确度分为若干等级。高等级的计量标准可检定低等级的计量标准;所有计量标准皆可检定普通计量器具。
计量标准一般不能自行定度,而必须直接或间接地接受计量基准的量值传递。
3、普通计量器具
也称工作用计量器具,是指一般日常生活中现场测量所用的计量器具。例如各生产车间使用的计量器具都是普通计量器具。
GMT+8, 2026-4-6 17:27
