[质量] 衡器的分类
jerb 发表于 2007-9-23 00:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
衡量各种物体重量或质量的计量器具统称为衡器。
根据衡器的不同功能或特征,可将衡器分为以下不同的种类:
①根据称量过程中是否需要操作者参与,可分为非自动衡器和自动衡器。
非自动衡器是在称量过程中需要操作者参与的一类衡器。例如需要由人向承载器装卸载荷,以及由人手工操作获取称量结果或示值。国际法制计量组织(OIML)将非自动衡器划分为四个等级:特种准确度级、高准确度级、中准确度级和普通准确度级,分别用罗马数字Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和ⅢⅠ来表示。
自动衡器是在称量过程中不需要操作者参与,并按照预定的程序自动工作的一类衡器。如:重力式自动装料秤。
②根据衡器准确度等级的不同,可分为天平和秤。
天平是特种准确度级和高准确度级的衡器。
秤则是中准确度级和普通准确度级的非自动衡器,以及具有相应静态准确度级的自动衡器的总称,其中前者叫做非自动秤,后者叫做自动秤。非自动秤又可分为自行指示秤和非自行指示秤,自行指示秤是指无人操作即可取得平衡位置和称量结果的秤,如电子计价秤;非自行指示秤是指完全靠人员操作来获得平衡位置的秤,如案秤、台秤。
③根据是否装有称重传感器等电子装置,可分为机械衡器和电子衡器。
机械衡器是由机械构件组成,其载荷的平衡和补偿均依靠机械方法实现的一类衡器。特别是指衡器的载荷测量装置是机械的、光学的或其他非电方式的。如:各种形式的机械天平和机械秤。
电子衡器是配备有电子装置的衡器,其功能是把被称物体的重量转换为与之成正比的电信号,并由此测量出被称物体的重量。全电子衡器是指载荷传递装置中没有机械杠杆,载荷测量装置中只用称重传感器进行称量的一种电子衡器。如:电子天平和电子秤。
lhywzy98 发表于 2007-9-23 13:43:31 | 显示全部楼层
检定它们的标准装置可以建立成同一种吗?
 楼主| jerb 发表于 2007-9-23 23:14:19 | 显示全部楼层
不管哪种衡器,检定都要用到标准砝码;不同等级的衡器,检定所用的砝码等级一般也不同,所按照的检定规程也往往不相同。所以只建一个标准装置就想检完所有的衡器,应该行不通。
tintin1959000 发表于 2007-10-5 13:03:02 | 显示全部楼层
我认为可以,只要标准器满足要求就可使用量程,精度满足要求.
GMT+8, 2026-4-10 10:04
