[角度/平直度] 角度规
jerb 发表于 2007-9-23 01:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
角度规又称量角器、角度尺。角度规主要用于测量各种零件、样板的内外角。常用的角度规有两种形式,一种是测量范围(0 ~ 320)°,分度值为2′的游标角度规,简称Ⅰ型角度规 ;另一种是测量范围为(0 ~ 360)°,分度值为5′的游标角度规,简称Ⅱ型角度规。
Ⅰ型角度规的外形结构如图3-5;Ⅱ型角度规的外形结构如图3-6。
角度规的读数原理是与游标卡尺一样,是利用主尺刻线间距与游标刻线间距之差进行小数部分的读数。
图1Ⅰ型角度规
1-微动装置;2-制动器;3-主尺;4-扇形板;5-基尺;6-直尺;7-卡块;8-直角尺;9-测量面。
图2 Ⅱ型角度规
1-小圆盘;2-主尺;3-直尺;4-卡块;5-制动器;6-基尺;7-测量面;8-小角度直尺。
①Ⅰ型角度规的读数原理是:主尺上的分度每格等于1度,游标的分度方法是将主尺29个格的一段弧长分为30格,则
      游标每格 = 29°÷30 = 60′×29 ÷30 = 58′
主尺一格与游标一格之差为
1°-29°÷30 = 60′- 58′= 2′
所以Ⅰ型角度规的分度值为2′。
②Ⅱ型角度规的读数原理是:主尺的分度每格等于1度,游标的分度是将主尺23个格的一段弧长分为12个格,则
    游标每格 = 23°÷12 = 60′× 23 ÷12 = 115′
主尺两格与游标一格之差为
    2°- 23°÷12 = 2×60′- 60′× 23 ÷12 = 120′-115′= 5′
所以Ⅱ型角度规的分度值为5′。
duomeiti 发表于 2007-9-23 12:42:05 | 显示全部楼层
JJG 33-2002 万能角度尺检定规程.pdf
GMT+8, 2026-4-9 23:40
