[压力/真空] 压力仪表基础知识
jerb 发表于 2007-9-23 01:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力仪表
1.压力
                均匀垂直作用在单位面积上的力称为压力,又称压强。在物理学上称压强,在工程技术上常称为压力。
             压力可用下式表示:
        p = F / S
                                          式中,p—压力;F—作用力;S—受力面积。
             压力的法定单位为帕斯卡(Pa)。1牛顿(N)的力均匀而垂直地作用在1平方米(m2)面积上所产生的压力,即为1帕[斯卡],国际符号为Pa 。
              常见的非法定压力单位有工程大气压(kgf/cm2)、标准大气压(atm)、毫米水柱(mmH2O)、毫米汞柱(mmHg)等,这些非法定单位应尽量避免使用。
             压力根据其性质及表达方式可以分为:
①大气压力
             大气压力是地球表面大气自重所产生的压力。其值随着气象情况、海拔高度和地理纬度等不同而改变。
②绝对压力
             是以零作为参考压力的差压。
③表压
               表压是以大气压作为参考压力的差压。以大气压为参考压力,高于大气压的压力习惯上叫做正压;低于大气压的叫做负压,或疏空。当绝对压力接近零时,称为真空。
④差压
                 差压是指两个相关压力之间的差值。
2.压力仪表
           测量压力的仪表统称为压力仪表,或压力计。压力计根据测量原理不同,可分为液体压力计、弹簧式压力计、活塞压力计、浮力压力计与压力传感器(或压力变送器、数字压力计)等。
            以下主要介绍以下在我们常见的压力计,有斜管微压计,和压力表、真空表。
1)液体压力计
            液体压力计是根据液体静力学原理,利用液柱自重产生的压力与被测压力相平衡的原理而制成的压力计。
              液体静力平衡方程式为:
                                   p = p0 + ρg h
                      式中,p—被测压力(绝对压力);p0—大气压;ρ—液体密度;h—液面高度差(即液柱高度);g—重力加速度。
            烧成车间使用的斜管微压计即属于液体压力计。它的玻璃测量管是一根与水平面成一定角度的细小斜管,因此能将较小的液柱高度差转换成按比例放大的分度值。它是利用液柱的高度差来测量压力,因此它是测量的是表压。把上面公式的p0移到左边,则
                             p - p0 = ρg h
          这就是斜管微压计的压力计算公式,(p - p0)就是表压,就是我们所要测量的压力。
          目前我们常使用的斜管微压计是江西景德镇生产的YY—10型斜管微压计,最小刻度为1 Pa,测量范围(0~100)Pa或(0~80)Pa 。可以测正压,也可以测负压,不过测正压与测负压的安装方法不同,这点要特别注意,安装前时应认真阅读说明书。
2)弹簧式压力计
               弹簧式压力计是指用弹性感压元件测量压力的压力计。根据虎克定律,利用弹性感压元件受压后产生的弹性形变,并且将形变转换成位移,经放大后,用指针刻度盘指示出被测压力。感压元件主要有:单圈弹簧管(又称C形管或波登管、包端管)、螺旋弹簧管(又称多圈弹簧管)、膜片、膜盒、波纹管等。
             弹簧式压力计的分类:
             ①按弹性感压元件的不同分为:C形管弹簧压力表、螺旋弹簧管压力表、膜片压力表、膜盒压力表等。
              ②按仪表用途的不同分为:a、一般用途压力表如一般压力表、氧压表、乙炔表、电接点压力表等;b、特殊用途压力表如隔膜压力表、防腐压力表、耐振压力表等。这里的一般压力表是指用于测量对铜和铜合金不起腐蚀作用的气体、蒸汽和液体压力的仪表,
             ③按仪表的精度不同分为:普通压力表和精密压力表。普通压力表的精度有1级、1.6级、2.5级、4级四种。精密压力表的精度也有0.1级、0.16级、0.25级、0.4级四种。
             ④按测压种类不同分为:压力表、负压表(习惯叫真空表)、正负压力表、绝压表等。
           压力表是指以大气压力为参考压力,用于测量大于大气压力的压力的仪表。
            真空表是指以大气压力为参考压力,用于测量小于大气压力的压力的仪表。
           压力真空表是指以大气压力参考压力,用于测量大于和小于大气压力的压力的仪表。
            绝压表是指以零为参考压力,测量绝对压力的仪表。
           根据我国压力表制造标准,一般压力表主要规格如表3-1、表3-2所示。
表3-1
形式        测量范围/ MPa;
压力        0~0.1    0~0.16    0~0.25    0~0.4    0~0.6
          0~1      0~1.6     0~2.5     0~4      0~6
          0~10     0~16      0~25      0~40     0~60
真空        0.1~0
表3-2
外壳直径/mm                准确度等级
  40,60                  2.5 ,4
   100                   1.6 ,2.5
150,200,250          1 ,1.6
           一般压力表低于1/3测量上限的部分,由于相对误差较大,不宜使用;
           一般压力表高于3/4测量上限的部分,如果长期使用,会损坏弹簧管,从而降低仪表的准确度,也不宜使用。
           所以一般压力表的最佳使用范围为测量上限的1/3~3/4。
            因此在选配一般压力表时要特别注意其测量范围是否合适。选择一般压力表的测量上限可按下面的公式进行计算:
             要选压力表的上限 = 所测最大压力 × 4/3
             其它的弹簧式压力计,如:
             膜盒压力表,主要用来测量微小气压,总的测量范围为(0.16~40)kPa 。膜盒压力表的结构与一般压力表的结构有较大区别。
[ 本帖最后由 jerb 于 2007-9-23 01:20 编辑 ]
lbkk 发表于 2007-10-25 16:38:46 | 显示全部楼层
精密压力表的精度有:0.06级、0.1级、0.16级、0.25级、0.4级、0.6级6种
秋风明月 发表于 2007-11-23 21:59:18 | 显示全部楼层
我有个疑问,轮胎气压表是不是可以按照普通压力表校准规程校准,或者可以选用一个精密压力表,用轮胎气压表和精密压力表同时测量三条不同的轮胎,其结果是不是可以作为一个比对或校准记录,其压差不大于轮胎气压表所测点最大允许误差为准予使用,这样作有意义吗?是不是合理?
GMT+8, 2026-4-10 10:04
