[硬度] 硬度块送外检定后,硬度计是否需外检
谢谢 发表于 2009-11-17 10:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我们公司没有检定校准资质,将硬度块送外检定后,我们是否可以对硬度计用检定后的硬度块进行对比,是否还需要外部有资质人员对硬度计进行检定呢,谢谢各位
nancy小男 发表于 2009-11-17 11:18:47 | 显示全部楼层
你们可以做内部检定,用外校的硬度块来检定你们的硬度计,我们公司在TS16949审核的时候就是这么做的,但是要注意,要编写内部的校准规程,留有校准记录。也就是说,自己检定就可以了,但是记住要保准追溯源,也是就你们的硬度块要有资质的部门检定。
风吹石 发表于 2009-11-17 11:34:15 | 显示全部楼层
没有资质,只能用硬度块做日常检验,不能做校准。
michael_hu521 发表于 2009-11-17 12:26:50 | 显示全部楼层
假如你们公司有认证通过审核,你们公司就可以校准其项目,硬度块检定以后可以在你们公司使用,但是硬度计还是要请有资质的单位进行检定,才可以使用。
tom.cheng 发表于 2009-11-17 12:37:17 | 显示全部楼层
按照要求,内部人员是需要有相关的培训才行,接下来就是要对编写内部规程,和校准记录了。
zhoujidai 发表于 2009-11-17 15:42:09 | 显示全部楼层
没有资质,作为比对,日常的检查是可以的,但其溯源性得不到认可,需要有资质的检定/校准机构进行检定/校准,我们也是通过了TS16949质量体系认证了的,审核时对检定/校准机构的资质进行确认了的。
atl0402 发表于 2009-11-17 22:07:18 | 显示全部楼层
硬度块能送检定吗?标准物质的周期是怎么规定的
dbhlong 发表于 2009-11-18 08:58:44 | 显示全部楼层
硬度块可以送检,周期为一年。
dbhlong 发表于 2009-11-18 09:01:00 | 显示全部楼层
大家好,我们公司没有检定校准资质,将硬度块送外检定后,我们是否可以对硬度计用检定后的硬度块进行对比,是否还需要外部有资质人员对硬度计进行检定呢,谢谢各位 ...
经计量部门检定过的硬度计,在周期内当然可以自己用标准快比对,如果超差较大可请计量部门复检。硬度计的检定周期一般是一年,如使用频繁可缩短周期。
zhaoyan 发表于 2009-11-18 17:43:38 | 显示全部楼层
JJG113-2003.标准金属洛氏硬度块检定规程中规定:
首次检定后的标准块,检定为周期为1年;1年后复检合格,且稳定性符合要求的标准块,检定周期为2年。
学习学习 发表于 2009-11-18 20:21:17 | 显示全部楼层
我们的标准硬度块每年买新的,不送检.硬度计是有检定员证的自已按规程检.
路云 发表于 2009-11-18 20:54:20 | 显示全部楼层
硬度块作为标准计量器具应定期送具有检定资质的计量技术机构进行检定,硬度计作为工作计量器具也同样应由具有检定/校准资质的人员进行检定/校准(除非硬度计是指明作教学示范用,不需计量)。试验人员只能使用未超期的标准硬度块,在使用前或使用中对工作硬度计进行核查/检验,而不能对其进行检定/校准。因为他不具备出具《检定证书》或《校准证书》的权限。
atl0402 发表于 2009-11-18 22:11:35 | 显示全部楼层
现在新买的硬度块出厂就2年有效期,标准物质过了有效期,期均匀性谁又能保证?稳定性看数据,如果这样保存1000年是否还可以用,只要没打的遍体鳞伤
路云 发表于 2009-11-19 06:20:42 | 显示全部楼层
现在新买的硬度块出厂就2年有效期,标准物质过了有效期,期均匀性谁又能保证?稳定性看数据,如果这样保存1000年是否还可以用,只要没打的遍体鳞伤 ...
国内生产的硬度块我至今还未发现出厂就给两年的有效期,不知道是哪家生产或定度的。除非出厂前经过两次检定,均匀性符合要求,两次检定的时间相隔一年以上,且长期稳定性指标达到检定规程的要求。
计量单位 发表于 2009-11-19 15:08:33 | 显示全部楼层
7# atl0402
    如果硬度块使用频繁,到期再定度意义不大了,建议购置新的硬度块。
规矩湾锦苑 发表于 2009-11-19 17:19:54 | 显示全部楼层
硬度计是必须要单独检定的。
       硬度块检定合格了,用这个硬度块校准硬度计达到硬度计的示值允许误差要求,并不能说明硬度计就一定合格。主要原因如下:
1.硬度计和硬度块的关系,如同天平和砝码的关系,立式光学计和量块的关系。砝码、量块和硬度块需要检定,同样天平、立式光学计和硬度计也需要检定。
2.用一个硬度块检定了硬度计,不能称之为示值误差的检定,只能称之为零位调整合格。就像虽然用校对棒使外径千分尺对零,或者用一个砝码使案秤对零,并不能保证其它示值点示值也是正确的。所以计量器具检定都要规定检定若干个受检点,全部符合检定规程规定要求,才能判定示值误差合格。
       那么布氏硬度计和洛氏硬度计检定规程为什么只有一个示值点检定呢?那是因为还有一项试验力的检定。试验力检定满足要求,再加上某示值点与标准硬度块的差符合要求,其它示值点才能确保满足要求。而仅仅用一个硬度块校准硬度计却并没有检定试验力,因此不能保证其它示值点的示值误差也满足要求。
GMT+8, 2026-4-9 23:41
